canon 50d не реагирует на кнопки. экран не горит.
kortus
03-03-2012 13:40
итак имеется фотоаппарат canon 50d. после включения светодиод не загорается, маленький экранчик загорается, на кнопки вокруг него реагирует, кроме кнопки ISO, на колесико на задней панели реагирует. при нажатии на спуск срабатывает автофокус, но фотографирования не происходит.
на кнопки вокруг большого экрана не реагирует и сам экран не включается.
до разборки и замены мотора затвора включался, но при съемке писал ошибку затвора.
в какую сторону копать? Что проверить? надеюсь статикой главную плату не убил рёв в три ручья
SVR_JT
03-03-2012 13:45
Первое дело проверяй шлейфы и правильность сборки
kortus
03-03-2012 13:48
SVR_JT писал:
разбирал и собирал полностью по инструкции. да и несколько раз.
вот подумываю, может шлейфы и контакты протереть спиртом. изопропиловый для этих целей подойдет?
SVR_JT
03-03-2012 14:53
Контакты можно обычным ластиком, а вот о возможности убить майн статикой это у максбита надо спросить.
BBM
Наидобрейший апостол
03-03-2012 15:00
kortus писал:
Вопрос не названия спирта, а его чистоты. В техническом смысле. А ещё изопропил разводы оставляет. Но шлейфам уже всё равно. улыбка
kortus
03-03-2012 16:49
BBM писал:
kortus писал:
почему шлейфам уже все равно? ухмылка
а изопропил вот такой вот имеется в заначке: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6138?osCsid=6n3b7d ...
то есть почти 100 процентный=)
Добавлено 03-03-2012 16:55
SVR_JT писал:
ну просто почему на маин грешу. так как получается, что задняя панель питается от 2-х шлейфов... экран, и пара кнопок от одного, колесико и рычаг включения, кнопки выбора точки фокусировки и.т.д. от другого.
те кнопки, что с экраном запитано не работают(хотя при нажатии на кнопку меню, на маленьком экране пропадает выдержка и диафрагма. то есть как будто он засыпает=)), а вот кнопки с колесиком, которые от второго шлейфа работают(ну конечно тоже не полностью. то есть кнопка в середине колеса не работает. и кнопки под экраном не работают соответственно, так как экран не работает=)). поэтому вот думаю.
а, ну и еще из кнопок, расположеных около маленького экрана не работает кнопка iso. не реагирует никак на нажатия, а на остальные спокойно.
Добавлено 03-03-2012 16:58
вот еще подумываю, может это со шлейфом, который от мэйна идет к экрану что-то случилось, рядом лежит кэнон 40Д полностью рабочий второй фотоаппарат, руки чешутся оттуда скрутить для проверки, но не решаюсь Нет
Добавлено 03-03-2012 17:17
что еще обнаружил. при подключении к компьютеру, вообще ничего не происходит. как будто и не подключали фотоаппарат недовольство, огорчение
Добавлено 03-03-2012 17:20
а еще наткнулся на тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=422623&highlight=%F0%E ...
симптомы аналогичные, только у меня автофокус работает. в связи с этой темой вопрос небольшой. d.pcb в canon 50d это главная плата(http://www.ebay.com/itm/CANON-EOS-50D-50-D-MAIN-PCB-ASSY-NEW-REPAIR-PART-OEM-/320571178114?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item4aa387fc82) или нижняя(http://www.ebay.com/itm/CANON-EOS-50D-BOTTOM-PCB-ASSY-ORIGINAL-CANON-PART-OEM-/390344159580?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item5ae253315c)? у обеих в названии pcb
Maxbin
04-03-2012 08:23
kortus, по всем симптомам похоже что ты убил мейн борд недовольство, огорчение Статика здесь, скорей всего, не причем. А кондер от пыхи очень даже может быть улыбка Готовь $150 и это в лучшем случае...
Проверить мейн 50д в камере 40д как два пальца... Подключи только кабеля от dc-dc и bottom-main, ну и верхнюю крышку.
А твою плату проверить можно еще так. Отключи кабель Bottom-Main , если камера не напишет error99, сливай воду...
kortus
04-03-2012 08:35
Maxbin писал:
да кондер вроде разряжал всегда)
Завтра проверю на 99 ошибку твоим способом) а пока могу сказать, что 50 ошибка появляется, если провод от мотора затвора не плотно прилегает к плате)
Maxbin
04-03-2012 09:02
kortus, немного дополнений, error99 в 50д не будет улыбка ошибка 20-30-50. А вот то что комп не видит камеру по USB это не есть гут...
BBM
04-03-2012 09:22
kortus писал:
Вряд ли. Именно этот http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6138?osCsid=6n3b7d ... даёт сильный белый налёт. После него промывать надо. Я использовал два пробных литра и вернулся к этиловому.
SVR_JT
04-03-2012 10:34
А у меня как-то было что d50 писал ошибку 50 из за пробитого IGBT правда при попытки включить вспышку. Но исходя из http://www.canon.ru/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital ... эрор 50 может быть всё что угодно, пробую по методу Maxbin и пиши результат сюда
kortus
05-03-2012 10:15
хм. продолжение.
вчера забыл вытащить батарейку из него заряженую полностью.
сегодня унес на работу, попробовал включить, он не включается совсем. как будто батарею посадил за ночь и вчерашние пол дня.
в общем на работе вскрыл, шлейфы протер, понесу домой, батарейку заряжу и скажу что дальше...
kortus
07-03-2012 05:02
Maxbin писал:
эхх.. камера не написала ничего, когда отключил bottom-main.
что еще можно для проверки главной платы можно сотворить? а-то что-то для заказа еще нужно подтверждений, что она именно сгорела=)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 50d не реагирует на кнопки. экран не горит.
  • Canon S3IS сам включается, не реагирует на кнопки
  • Sony a65 не реагирует на кнопки
  • Polaroid i1037 не реагирует на кнопки
  • NIKON E2200 не реагирует на кнопки.
  • olympus fe-340 - аппарат не реагирует ни на какие кнопки
