Не срабатывает вспышка Canon S2is
toly_084
21-01-2012 16:06
Всем доброго времени суток. Не срабатывает вспышка на даном фотоаппарате. Клиент говорил что иногда срабатывала не на всю мощность, потом после нескольких пыхов работала как нада. Изначально была пробита лампа. Заменил, ситуация повторилась. Раз пыхнула слабо потом нормально. Потом вообще перестала. Поставил другую лампу, тоже самое, не срабатывает. Напряжение на конденсаторе 320В. Но вспышка срабатывать не хочет. IGBT сдесь 8G133. Выпаял, прозвонил, вроде как рабочий. Сравнил с похожим.
Вопрос, если поставить лампу другую по параметрам, будет ли вспышка или нет? Если нету сигнала с основной платы на вспышку, куда дальше копать, или уже все?
Vikt(or)
Имхозавр
21-01-2012 17:17
toly_084, если лампа влезла, значит будет нормально работать.
Провода к лампе проверял? Они же гнутся и рано или поздно должны отгореть.
toly_084
21-01-2012 17:32
Не проверял, только что проверил. Все норм. Сейчас попробую поставить т-р с дргого фотика. Он немного больше, но думаю впихну если все пойдет.
toly_084
21-01-2012 18:40
А может IGBT звонится правильно но не работать? И если впаян не звониться вообще?
Vikt(or)
Имхозавр
21-01-2012 18:47
toly_084, может, но мне такое ни разу не встречалось голливудская улыбка
toly_084
21-01-2012 19:03
Как можна эмитировать сигнал с основной платы для срабатывания вспышки?
I.Boneman
21-01-2012 19:04
toly_084 писал:
как правило, это смена обычного логического уровня с "0" на "1"
toly_084
21-01-2012 22:57
I.Boneman писал:
toly_084 писал:
Мне нужно физически, а не теоретически улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
21-01-2012 23:25
toly_084, физически надо подать на затвор прямоугольный импульс амплитудой 4 вольта, при этом фронт импульса не должен быть более пары микросекунд голливудская улыбка
toly_084
22-01-2012 11:50
Vikt(or) писал:
Во, это другое дело. Но импульс я не подам, нету чем. Просто 4 вольта разве что. Если сработает вспышка значит с основной платой проблемы, дальше ковырять не будет смысла.
vth
22-01-2012 12:26
А просто 4В это у нас значит уже не импульс? Отличненько.
Vikt(or)
Имхозавр
22-01-2012 13:05
toly_084, допустимо увеличивать длительность импульса до получаса голливудская улыбка
Короче как можно это сделать практически - берёшь щуп от прибора, один конец ставишь на плюс батарей питания, вторым концом тыкаешь на затвор IGBT. Тыкать нужно чтобы создать хороший контакт. Будешь осторожничать, можешь упалить транзитор из-за того что сопротивление контакта щупа с затвором будет плохим. Если случайно попадёшь не в затвор, а в коллектор гы-гы сразу разбирай фотик на запчасти.
А вообще не вижу смысла проверять транзистор на срабатывание. Ведь можно тупо поменять его и не париться с диагностикой. Это самый обычный транзюк, стоит в большинстве фотиков. Если пыха не заработает, меняй по очереди все остальные детали. Время одинаково потратишь, зато думать не надо голливудская улыбка
toly_084
23-01-2012 13:20
Поменял IGBT, точно такого не нашел, нашел похожий. По параметрам такой же, только по габаритам чуть больше. Теперь у фотоаппарата мигает молния, в автоматическом режиме и не хочет фотографировать если поднята вспышка.
vth
23-01-2012 15:11
Это вы что-то сломали. Или поменяли не IGBT
toly_084
23-01-2012 16:43
vth писал:
Точно IGBT поменял, как это нет. 8G133, вижу же что написано. Разве провод какой уже переломался из-за постоянных разборок-сборок.
Vikt(or)
Имхозавр
23-01-2012 17:07
toly_084, тебе вредно думать улыбка Просто паяй и всё.
Для начала запаяй обратно родной транзистор. Если фотоаппарат заработает как раньше, значит ты впаял какую-то фигню. Всё очень просто голливудская улыбка
toly_084
23-01-2012 17:11
Vikt(or) писал:
улыбка Это точно. Лучше не думать а делать! Впаял 8G132, вроде как такой же.
Vikt(or)
Имхозавр
23-01-2012 17:30
toly_084, если старый транзистор был неисправный, значит при его замене фотоаппарат бы заработал. Логично?
Если старый транзистор был рабочий, то при его замене ничего бы не поменялось. Тоже логично?
А у тебя стало хуже. Какой вывод?
toly_084
23-01-2012 17:54
Это все так, если это транзистор. А если это плата? Что похоже. Конденсатор ведет себя как и раньше, заряжается. А можна поставить IGBT вместо 8G133 25H8F. А то не нашел даташит.
Добавлено 23-01-2012 17:15
Только что сделал Кодак M530, тоже была проблема вспышка. Не срабатывала вообще, но снимать можна было. Питание на плату вспышки приходило. То сдесь конденсатор был полностью разряжен, и не заряжался вообще, после замены IGBT пошла зарядка конденсатора и вспышка заработала.
maxx
23-01-2012 18:19
У 8G133 и CY25BAJ-8F ( 4-V gate drive voltage) а 25H8F 2.5 V. и разножка чуть разная.
toly_084
23-01-2012 18:28
maxx писал:
спасибо, значит не подходит.
vth
23-01-2012 18:52
Нет, ну вместо IGBT можно болт железный впаять, всё равно конденсатор обязан заряжаться.
Что-то тут не чисто.
Vikt(or)
Имхозавр
23-01-2012 19:47
vth, а если фотоаппарат выключить и потом дооолго добираться до вспышки? Спустя некоторое время конденсатор разрядится и сколько в нём было не известно улыбка
vth
23-01-2012 19:54
Вон что автор писал: "Теперь у фотоаппарата мигает молния, в автоматическом режиме и не хочет фотографировать если поднята вспышка.". Так что тут печальнее, нежели просто быстро утекающий заряд. Ну ничего, подождем новых тем "куплю плату или фотоаппарат Canon S2 не дорого".
Martemyanovich
23-01-2012 21:08
toly_084 писал:
Vikt(or) писал:
Длинаяяя... тема, так изветно или ...
vth писал:
Вон что автор писал: "Теперь у фотоаппарата мигает молния, в автоматическом режиме и не хочет фотографировать если поднята вспышка.". Так что тут печальнее, нежели просто быстро утекающий заряд..
toly_084, так утекает ли...???
toly_084
23-01-2012 21:45
vth писал:
Во первых, заряд никуда не утекает, а во вторых если вы поняли из написаного что фотоаппарат вообще не фотографирует, так это не так. Я думал что мастера догадаются что в режиме без вспышки фотоаппарат делает снимки как и должно.
ПАПА
24-01-2012 13:38
toly_084 писал:
Не надо рассчитывать на особую догадливость коллег - учись формулировать мысли яснее... улыбка
Тема отмечена как решенная, что, отдал аппарат так?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не срабатывает вспышка Canon S2is
  • Canon EOS 400D, не срабатывает вспышка.
  • Не срабатывает вспышка на Canon A630
  • Canon A590, редко срабатывает вспышка
  • Canon 400D несихронно срабатывает вспышка
  • Разборка двигателя USM Canon S2is
