При выключеной вспышки фотографирует, да и при включённой тоже если света хватает, но если вспышка нужна ничего непроисходит. Тобишь индикатор зарядки мигает как положено (пару секунд типа заряд кондёра) диод светит линза настраивается и всё, затвор не щёлкает. Кандёр заряжается, питание на проводах есть, шлейф связи рабочий.
Создаётся впечатление что всёже нету связи с управляющей платой (не приходит сигнал готовности вспышки)
Мож кто сталкивался или мысли какие куда капать???
А как выяснил что шлейф связи рабочий? У меня несколько раз была проблема именно в нем. Причем он нормально прозванивался. Потом для интереса подкинул другой и все заработало.
