Объектив Canon S2 IS (PC 1130).
Maksud
04-05-2009 12:40
Принесли со следами залития и переклиненным объективом. При разборке объектива из него высыпались все внутренности.Объектив перебрал, но не найду откуда там пружинка осталась. Нашёл только одну, но такое чуйство, что она там не одна была. Помогите плиз мануалом по сборке-разборке или фотками.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-05-2009 13:27
Maksud, Фото можешь сделать. Я посмотрю разборку.
vovan-5
05-05-2009 18:22
К пружинке смотри еще и шарик такого же диаметра - куда вставляется - смогу написать только завтра,так как такойже аппарат принесли20 минут назад ( в S3 is тоже стоит такая пружинка с шариком - делал 2 недели назад и не могу вспомнить пока не разберу).
retx
06-05-2009 06:11
там все понятно, просто вы незаметили
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-05-2009 06:48
retx, Все точно и у меня такая же пружина с шариком. улыбка улыбка улыбка
Maksud
07-05-2009 11:38
rext, Это получается сначала в проём (на фото) ставится пружинка на неё шарик, который при собраном объективе ездит по направляющей стойке?
vovan-5
07-05-2009 11:43
Точно так,только сразу вставляешь шток,по которому ездит линза.
Maksud
07-05-2009 11:48
Шток -это на фото стойка со шпилькой на конце?
vovan-5
07-05-2009 11:56
Нет - это металический шток,который остался в первом тубусе.(их там 2 и по другому не вставишь).
Maksud
07-05-2009 12:06
Vovan-5, Осталось найти подходящий шарик.....Не знаешь откуда можно выдрать?
vovan-5
07-05-2009 12:08
Да любой подходящий по диаметру.
Maksud
07-05-2009 12:14
Всем спасибо за ответы. Буду искать подходящий шарик. улыбка
retx
07-05-2009 14:17
да вставь кусок пластмассы у которого трение низкое, а то сейчас будешь пять лет стальной шарик искать или цылиндр сделай как на рисунке
Maksud
18-05-2009 14:52
Нашёл шарик. Случайно у друга на связке ключей увидел кучу мелких подшипников. В первого разу попав по пальцу, со второго по подшипнику, разнес его на куски, предварительно запаковав его в целофановый пакетик. Так теперь у меня куча шариков. улыбка.
Теперь вопрос другой: не запомнил откуда металическое кольцо? Между чем и чем установлено? А так, объектив вручную работает...пока не собрал.
vovan-5
18-05-2009 14:55
Фото кольца выложи.
Maksud
18-05-2009 14:57
Кажется нашёл. Под тубусом с шестернёй...Если ошибаюсь, поправьте меня...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon S2 IS (PC 1130).
  • фотоаппарат Canon PC 1130 не включается
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon EF 70-300 1:4-5.6
  • Объектив Canon G-7
  • canon ixus 950 is, объектив
