Объектив Canon G-7
vovan-5
18-05-2009 19:28
Принесли сей девайс с невыезжающим объективом.Вопрос собственно в том,как разобрать сам объектив?
От блока питания выезжает на 1 см и клинит...
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-05-2009 07:29
vovan-5, Если заклинен плотно-то никак! Нет Нет Нет Только с поломкой-зато узнаешь как устроен.Иногда удавалось шаманством вернуть к жизни не разбирая,но это редкость.Очень гнусный обьектив! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vovan-5
19-05-2009 09:48
Както я от него добился,что он начал выезжать,но теперь не заезжает полностью - не правильно стоит блок диафрагмы. Я понимаю,что очень гнусный объектив,но разобрать всеравно надо - тем более , что не совсем заклинен. Какой из тубусов снимается первым в какую сторону и в каком положении? злость
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-05-2009 15:24
vovan-5, Посмотри в теме наверху ОБЩИЕ ВОПРОСЫ- там есть фото обьектива Ж7.
vovan-5
19-05-2009 15:43
Спасибо - уже разобрался - на энтих объективах спереди стоит штопорное кольцо,которое трудно заметить,чтобы разобрать - надо полностью выдвинуть объектив, потом под декоративной пленкой найти эту штопорную шайбу (по диаментру объектива) и дальше все понятно. Но есть большое НО - Если поймал клина и на выезжает,то тогда наверное точно можно разобрать при помощи молотк,зубила и какой то матери. Можно попробывать повытаскивать металические направляющие,но потом их клеять на место - в общем кому как повезет.
К стати - собрать его тоже не так просто - кубик рубика блин...
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-05-2009 07:55
vovan-5, Твоя правда,я как-то попытался разобрать-разобрал,а собрать -куя! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
С тех пор,если не получается сразу выправить - заказываю новый. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vovan-5
20-05-2009 09:39
Вчера вклеял две направляющих,которые клинили,сегодня после вчерашних тренировок собрал за 20 минут - все работает,а клиент отделался легким испугом.Всем спасибо за помощь. помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon G-7
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon EF 70-300 1:4-5.6
  • Объектив от Canon
  • Объектив Canon EF 18-55 IS
