Canon PS SX10 IS ошибка объектива
gesha812
20-04-2012 17:56
Подскажите в чём может быть причина принесли данный аппарат при включении загорается оранжевая диод проходит 10 секунд аппарат пикает несколько раз на дисплее появляется надпись ошибка объектива и вырубается.
Объектив разбирал механика вся в норме,фокусный механизм немного непонятен стоит магнит какой то или тото на него похожее.С данной системой ещё не сталкивался подскажите если кто имел опыт.Зарание спасибо.
vth
20-04-2012 18:40
Мотор зума это причина 1
Предохранитель по питанию мотора зума это причина 2
gesha812
20-04-2012 19:28
Мотор зума работает подавал на него питание на прямую.Возможно причина в предохранителе.
Поищу его и отпишусь сразу спасибо за подсказку.
Evgeniu
20-04-2012 19:34
gesha812, и какое же питание вы подавали? Насколько я помню там уз движок
vth
20-04-2012 20:08
Там USM, какое еще "питание"?
fgf
Гость 178.76.*.*
20-04-2012 22:54
Уважаемый gesha812, обратите внимание на оптическую линейку которая используется узлом автофокуса для позиционирования (узкая длинная полоска стекла с насечками). Если на этой полоске в начале и в конце присутствуют темные поперечные полоски т причина в этих полосках. Оптический датчик, расположенный на магнитно-левитирующем узле автофокуса не может начать корректно позиционироваться.
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-04-2012 08:41
gesha812, Подробно рассмотрена эта модель ранее - с картинками! Ищи! подшучивать, дразнить
Vikt(or)
Имхозавр
21-04-2012 08:56
fgf писал:
Вот про оптическую линейку http://monitor.net.ru/forum/canon-powershot-sx-1-is-info-373101.html
Однако при такой неисправности объектив сначала должен выехать, а потом дать ошибку. Ну или хотя бы постучать линзой.
gesha812
21-04-2012 13:34
Блин про мотор я погорячился - много фотиков было подумал что мотор проверял.
Оказалось что нет мотор не проверил.Честно говоря не очень понимаю как его проверять питание на него попробовал подать на прямую 5 вольт результат 0
Добавлено 21-04-2012 13:35
Движки такие ещё не попадались недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
21-04-2012 13:46
gesha812, почитай про такие двигатели http://www.shtapov.ru/fotomekhanika/9/86/
Только не путайся, потому что в профессиональных объективах эти Micro USM двигают фокусировку, в мыльницах - зум.
gesha812
21-04-2012 13:52
Шлейф от мотора к плате прозванил всё ок.
Добавлено 21-04-2012 14:06
Речь шла о предохранителе но не очень понимаю где он расположен - на плате вокруг разъёма не нашёл.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PS SX10 IS ошибка объектива
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • Canon SX100IS ошибка объектива.
  • Ошибка объектива Canon A2000 is
  • Canon G9 ( PC1250 ). Ошибка объектива.
