Canon SX100IS ошибка объектива.
malay
07-01-2014 18:30
После падения аппарат начал выдавать ошибку объектива.
После включения объектив доходит до примерно 20-30% открытия объектива и начинает дёргаться в зад в перёд раза 3-4, после чего оповещает об ошибке объектива, и отключается.
Разборка объектива ничего не прояснила, всё на своих местах, никаких отломанных кусков и обломков. При удалении датчика с зубчатой обоймы привода, объектив выдвигается полностью, потом полностью задвигается, потом выдвигается до половины, далее ошибка и выключение. Лепестки датчиков вращения двигателя привода все на месте. Фокусировочный и затворные приводы работают нормально, никаких резких бросков тока не наблюдается, детали объектива движутся свободно.
Интересует алгоритм работы оптопары поворота объектива, в закрытом положении объектива есть довольно длинная, около 10мм "метка", т.е. фот просыпается с датчиком на метке, и начинает елозить как раз на конце этой метки.
НиконовВС
07-01-2014 20:08
malay, Причина ошибки может быть в парковочном-боковом датчике или его шлейфе,а так же не мешает проверить работу механизма фокуса и его датчика.
malay
07-01-2014 20:25
НиконовВС, спасибо за подсказку. Тоже подумал на парковку, вроде бы в конце хода, при полном закрытии, после маячка намечается зазор, но до датчика он не доходит, рейка находится в крайнем положении. Вот бы посмотреть на работу исправного объектива подобной модели.
Датчика механизма фокуса как такового я не увидел, думаю, его роль играет сам двигатель либо он находится в его корпусе. При перемещении его (в ручную) в положение максимального зума, назад возвращается сам.
malay
07-01-2014 22:32
При детально рассмотрении обнаружил переломанный шлейф датчиков вращения двигателя, в месте перегиба. Где купить новый, носом ткните, плиз. Восстановить будет сложновато, но я попробую.
Mareman11
08-01-2014 10:07
востанавливать
malay
09-01-2014 09:38
Mareman11, как восстанавливать, может технология какая есть специальная?
GRAFF_S
09-01-2014 11:25
malay, дык мелкоскоп тебе в глазки и паяльник в ручки. Описан на форуме метод восстановления шлейфов - ищи улыбка
malay
10-01-2014 11:55
Сделал. Накидал от диагностического выхода шлейфа прямо на датчики, аппарат завёлся. Всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX100IS ошибка объектива.
  • Canon sx100is (PC1256) ошибка объектива.
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • canon ixus 105 ошибка объектива
  • Ошибка объектива Canon A2000 is
