Canon G9 ( PC1250 ). Ошибка объектива.
chip_1
22-11-2011 11:59
Всем привет. Замучился с G9. В ремонте с проблемой - выехал объектив и не заезжает. Вернул объектив обратно, включаю, пытается парковаться, потом выезжает до упора и давит еще секунды 2. Заменил датчики положения по кругу -у мотора 2шт, положения объектива, фокусировки - разницы никакой. Фокусировкой даже не пытается ничего делать. И соответственно на дисплее ошибка объектива. Шлейф до датчиков, моторов исправный.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-11-2011 13:11
chip_1, Так не бывает - ищи дальше. Нет Нет Нет
chip_1
22-11-2011 14:14
Есссс.. Заменил еще раз пару датчиков у мотора и все заработало гы-гы
ЗЫ. С разбора не все датчики исправны. По ходу надо станок для проверки оптопар сваять..
alekarp, внушаешь оптимизм! улыбка +1
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9 ( PC1250 ). Ошибка объектива.
  • Canon G11 - ошибка объектива
  • Canon S3 is Ошибка объектива
  • canon ixus 105 ошибка объектива
  • Canon SX210 is. Ошибка объектива.
  • Canon SX100IS ошибка объектива.
