Canon PS A610
gesha812
01-12-2011 13:06
Принесли аппарат сами пытались починить.
Порвали шлейф дисплея.
Шлейф восстановил,но вот появилась проблема новая.
При нажатии кнопки ВКЛ. диод расположенный возле кнопки вкл. мерцает несколько раз в динамике раздаются щелчки и фотик вырубается.Объектив при этом не выезжает дисплей не загорается.Подскажите что может быть =(
ПАПА
01-12-2011 13:20
gesha812 писал:
А что именно пытались чинить? Вот туда и копай... улыбка
Что чаще всего ломают наши дорогие клиенты..., правильно объектив, щелчки возможно издаёт не динамик, а какая либо шестерёнка...
gesha812
01-12-2011 13:26
Объектив проверял,а что чинить пытались так это воду.
Там воды было немного на разъёмах дисплея я всё промыл,подпаял,прозвонил всё нормально.
Mareman11
01-12-2011 21:56
Вода текучая штука... не всегда видно где она протекала. Окислы наблюдаються там где была напруга до того как жидкость испарилась. Когда напруги нет, может спокойненько и под БГА затечь без палева
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PS A610
  • canon a610 индикатор
  • Canon A610 нет изображения
  • Canon A610 вспышка
  • И снова Canon A610 не вкл
  • Не пыхает Canon a610
