Помогите!!!
Принесли A610 с нерабочим дисплеем, шлейф я восстановил - всё ок.
Но при сборки нечаянно я коротнул + конденсатора вспышки на корпус, теперь вспышка не работает.
При включении вспышки в меню, конденсатор заряжается до 380В! (странно, вместо 330..350)
На выводе вспышки ready появляется 1,85В, но индикатор вспышки всё равно моргает и спуск не срабатывает. Я подумал что не хватает до 2В, пробовал вручную резистором подтянуть от +Bat - не помогло.
На процессорной плате стоит 5 pin элемент по дорожке ready, я пробовал его менять - не помогло.
Оказался пробит IGBT на вспышке - поменял, не помогло.
По форумам говорят что проблема с процессорной платой, кто-то может подробнее разбирался?
вывод ready идёт напрямую на проц?
