Не пыхает Canon a610
Lognonogka
17-01-2010 21:21
День добрый. После поездки в отпуск сломалась пыха на 610м. Что посмотреть, что проверить? Спасибо.
katl
17-01-2010 23:39
Если никогда не ремонтировал данный вид техники не советую лезть категорически.найди хорошего опытного спеца..
ЗЫ не давай первому попавшемуся..
Martemyanovich
18-01-2010 11:06
Lognonogka писал:
Lognonogka, У темя новая проблема и ты вновь решила "попить нашей кровушки"? Ладно, лови советы: 1. После отпуска начинать нужно с проверки на наличие коррозии от морской воды и перво - наперво проверь шлейф, беленький такой. 2. проверить наличие высокого напражения на конденсаторе, если есть, разрядить и проверять IGBT. Если здесь всё ОК, проверять преобразователь, примерная схема встречалась в какой-то теме.
PS Lognonogka, извини, я второпях прочитал имя как Ludochka, хотя Вы и по вопросам схожи.
Lognonogka
18-01-2010 14:56
katl, мастера просят от 2000р...
Martemyanovich, пыхать перестал после тряски в автобусе, так что вода отменяется =) остальное пошел проверять =)
igorbed
19-01-2010 00:39
2000 имхо многовато, а насчет тряски банально мог самой лампе каюк прийти.
katl
21-01-2010 23:36
если высокое есть то на 80% лампа..
GRAFF_S
22-01-2010 11:31
Lognonogka, кондер заряжается? хоть какие-то напряжения есть?
nik1969
22-01-2010 16:27
Бывает что и транзистор поджига накрывается.
Lognonogka
11-07-2010 15:45
C учебой проблемы были не до фотика было, вот взялся снова, напряжение на кондере есть, но оно быстро уходит (минут за 5 в ноль), взял лампу со старого фотика, все равно не пыхает =( IGBT не нашел, он на плате пыхи или на основной?
Martemyanovich
11-07-2010 19:09
Lognonogka, ЕГЭ сдал, поздравляю Поздравляю !!!!!! Ждём посля первого семестра, надеюсь IGBT найдёшь. ПЫХ вместе поищем! гы-гы
Lognonogka
11-07-2010 20:34
Не, диплом получил :D Надо пыху срочняк делать =)))
KAA100582
11-07-2010 23:33
Lognonogka, IGBT - это восьмилапый элемент на плате вспышки. По описанию очень на него похоже. Меняй на заведомо рабочий и будет тебе сщастье.
Martemyanovich
12-07-2010 10:30
Lognonogka, магистр, специалист или бакалавр? Поздравляю !!! IGBT, стоит на плате вспышки снизу, снимешь кондёр - увидишь (тип не называю, возможны варианты), менять на любой с 4-х вольтовым управлением.
Lognonogka
12-07-2010 16:38
Спец ) Пилять, чет натворил, теперь питание на кондер не идет :D
KAA100582
12-07-2010 22:39
Если идикация заряда вспышки есть, то скорее всего IGBT сдохо окончательно и теперь потоянно разряжает тебе конденсатор.
Хотя не исключён вариант, что уже проблемы куда больше. Сейчас питание на вспышке вообще есть?
Lognonogka
13-07-2010 11:31
Раньше было, теперь нет =( и постоянно мигает иконка пыхи =/
ПАПА
13-07-2010 11:49
nik1969 писал:
А также и трансформатор "поджига"... недовольство, огорчение
Martemyanovich
13-07-2010 14:22
Мастурюки... злость , образованные???
gastello
13-07-2010 18:10
выпаяй игбт совсем. если напряжение появилось - то причина в этом транзисторе-он просто коротит -тогда и генератор не может зарядить кондер.
про Игбт - совет по его замене хороший- но ОНИ бывают разные.Есть два отличия -ток это первая цифра в названии. 20-25-35 .Это без разницы. а вто вторая цыфирь -там рабочее напряжение и напряжение открывания затвора. Бывает 2 4 6 8 ... В этой модели работают 4 . Если поставишь 6 может не открыться. Если 2 - синхронизация нарушится.
И еще - ЦОКОЛЕВКА у 8выводников бывает 2х видов. иногда нужно ставить наоборот. Проверь по контактам - 4вместе. 3 вместе и один в воздухе - вот этот вывод на плате отдельным проводочком и заведен -он управляющий
Возможно что ты просто перепутал.
И еще - напряжение 6вольт приходит на плату или нет?? может фус убился??
Lognonogka
13-07-2010 19:26
На плату напруга идет, завтра выпаяю IGBT посмотрим что выйдет
Lognonogka
15-07-2010 07:03
Времени не было выпаять, шмотье собирал. Купил зеркалку ))) С 610м разберусь по прилету =)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не пыхает Canon a610
  • Canon PS A610
  • Видоискатель CANON A610
  • Canon PowerShot A610
  • Canon A610 вспышка
  • Canon A610 не включается
