И снова Canon A610 не вкл
Linkilink
14-02-2012 16:41
Пришел фотик, ошибка зума. зум сделал, шлейфик там подпаял. Проверять - труп. Перепробывал уже многое - концевики поубирал, все поподключал и поотключал поочередно - не помагает. Проверил напругу на кнопке включения - соответствует подаваемому питанию от БП.
Шо отвечает за это напряжение, понять не совсем могу, т.к. сомоучка, познаний в электронике выше начального - нет.
П.С. - фусы целые
Может кто - что подскажет.
dwtel
14-02-2012 20:25
может концевики и не стоило убирать? И я так понимаю померять потребление можно даже не предлагать?
Linkilink
22-02-2012 07:56
Потребление в состоянии покоя или при попытке запуска? В покое 0. При попытке запуска - в районе 0.1 А
KAA100582
22-02-2012 10:02
Linkilink, после ремонта объектива перед проверкой корпус собирал?
Martemyanovich
22-02-2012 12:39
Linkilink писал:
- и батарейный концевичок разомкнут
- и шлейфик длинным винтиком не перерубил
Mareman11
23-02-2012 00:54
паял чето, кроме обьектива? может где припоя капля попала, проверить стоит.
Илиже шлеифик етот с верхней панелькой, его и криво вставить можно, неговоря про розветвления на 2 платы
fgf
Гость 178.76.*.*
25-02-2012 16:12
Уважаемый Linkilink, может быть загнулись вверх контакты в разъеме шлейфа верхней крышки с кнпкми вкл и рчкй ЗУМ, той, которую уважаемый Mareman11 назвал "верхней панелькой".
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» И снова Canon A610 не вкл
  • Canon PS A610
  • Canon A610 нет изображения
  • Canon A610 не включается
  • Canon A610 не включаеться
  • Canon A610 не включается.
