Igor_260762 Новичок Сообщения: 8
Canon PS A540 был включен в режиме съемки, в это время случайно открыли отсек батарей - объектив остался выдвинутым, после закрытия отсека батарей аппарат не реагирует ни на что....
Думаю разобрать и вернуть объектив на место - неисправность должна исчезнуть.
Или есть другие мнения и советы?
заранее спасибо. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8544
если аппарат исправен, он сам вернет все на место. Если нет,то нужен ремонт.
ЗЫ сотню раз вынимал батареи при включенном аппарате что бы первую линзу почистить спокойно. |
спасибо, подождем до утра... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2031
Ну да,типа утро вечера мудреней.(посмотри предохранители). |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Предохранители (3шт) целые, защелка крышки АКБ в порядке, питание на кнопке ВКЛЮЧЕНИЕ присутствует, но аппарат по прежнему не реагирует, до объектива пока не добрался.... кстати, а объектив можно снять не снимая MAIN? |
| I.Boneman писал: | | и защелку крышки АКБ | имелась в виду не защёлка крышки,а концевик(микрик). |
да, крышка дожимает микровыключатель.
Вобщем объектив задвинуть удалось, но не до конца, недоехал 2-3 мм и наружные шторки не закрылись.....
Аппарат в том же состоянии.....
Других идей пока нет. Может прошивка? Буду думать.
Всем спасибо за советы.... |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Igor_260762 писал: | | объектив задвинуть удалось |
Каким образом?
| Igor_260762 писал: | | Может прошивка? |
Нет.
Объектив-то не клинит? |
объектив задвинул подавая 2,5 вольта прямо на двигатель.... ездит туда-сюда без клинов и люфтов... |
| Igor_260762 писал: | | ездит туда-сюда без клинов и люфтов... |
| Igor_260762 писал: | | но не до конца, недоехал 2-3 мм и наружные шторки не закрылись..... |
Точнее можно? Объектив снят? При подаче питания весь цикл отрабатывает? |
нет объектив не снимал, открыл переднюю панель, через прорези в шасси видно контакты двигателя, туда и подавал питание,
выдвигается на полный ход, задвигается не до конца - 2-3 мм не доходит.. |
не доходит потому, что фокусная линза не запаркована. |
Шлейф объектива был отключен?
| Igor_260762 писал: | | задвигается не до конца - 2-3 мм не доходит.. |
Есть повод подумать. (опоздал)  |
нет шлейфы ни какие не отключал, батареи не вставлял.. 2,5 вольта от двух внешних аккумуляторов... |
| Igor_260762 писал: | | нет шлейфы ни какие не отключал |
Хм... С другой стороны шлейфа, что к двигателю припаян, что-то ведь находится?.. Вдруг ему такое не понравится?
В бытность живым аппарат питался от батарей или аккумуляторов? Другие пробовали? |
пробовал, аккумуляторов валом, да и фотик не один....
этот отработал больше 5 лет, больше 20 тыс.снимков, не считая видео... |
