Canon A540 отключаетя.
LDV
07-09-2007 13:54
Аппарат Canon PowerShot A540.Провернули оптику, результат порвали шлейф который идет от датчиков и двигателей.
После замены шлейфа, сборки и проверки оптики ( проверял на аналогичном фотике все работает) дефект такой при включении выезжает объектив, не полность, и отключается. Включаю заново объектив заежает и снова выезжает, не полность,отключается.Может кто поможет куском схемы от разъема к драйверу TB6597 или подскажет как победить фотик
alkal1
07-09-2007 17:25
Скорей всего нет сигнала от датчика вращения мотора.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-09-2007 08:33
LDV, Посмотри внимательно - не сломал ли при разборке обьектива вертикальный штырек -шторку, которя заезжает в
оптрон на плате матрицы.
LDV
08-09-2007 15:12
alekarp, оптика полность рабочая,проверял на другом фотике и подставлял рабочую оптику дефект такой же.Проблема в электрической части, может когда порвали шлейф, замкнуло и погорело что-нибудь.Подозрение на драйвер TB6597, но не нашел на него информации.
ARm
09-09-2007 23:14
Сейчас только починил такой же с теми же симптомами, но в него сок пролили. Исправилось стиркой. А если сломали объектив, то
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A540 отключаетя.
  • CANON A540
  • Canon PowerShot A540
  • Canon A540 не включается
  • CANON PowerShot A540 ошибка
  • Нужен совет по Canon PS A540
