Canon EFS 18-135 IS - Нужен совет по разборке-сборке
Vikkens
10-12-2012 12:35
Доброго времени!
С недавнего времени заметил что объектив стал сильно замыливать изображение (падение резкости и контрастности). Фокус попадает точно. А вчера при фокусировке что-то щелкнуло. После легких потряхиваний из объектива вывалился черный винт с пружинкой и чашкообразная втулка желтого металла.
Вопрос - что за винт и втулка (может кто опознает по описанию, ИМХО - одна из направляющих) и насколько глубокая разборка требуется для восстановления? Потребуется ли перенастройка или достаточно аккуратной разборки-сборки?
Стекло не на гарантии, сервиса в городе нет.
Добавлено 10-12-2012 12:43
P.S. Пробег объектива около 10 тыс. за 2 года. В данный момент функционирует нормально (кроме замыливания).
Инструменты и навык работ с мелкой электроникой (моб. телефоны) имеются.
TED
10-12-2012 14:11
Втулка это одна из трех опор тубуса,она открутилась,поэтому замыливание. Надо разбирать и смотреть откуда,если нормально разберешь-соберешь,настройка не понадобится.
SauliusFoto
10-12-2012 14:41
эта втулка держит тубус АФ линзы...
Vikkens
10-12-2012 14:57
Спасибо за ответы!!!
В данный момент снял заднюю крышку, плату и узел мотора АФ. Отвернул 6 винтов крепления по всему видимому периметру.
Два оставшихся крепления шлейфов и крепление задних линз (с клеем) не трогал.
Отклеил наклейку спереди (есть 3 винта под лаком) и снял внешнюю резину зума (есть 1 винт как стопор сбоку).
Никто не подскажет куда дальше, чтоб дел непоправимых не наделать?
SauliusFoto
10-12-2012 15:08
отметь положение передней линзы если будешь снимать, хотя этого и не нужно делать...
если снял АФ узел, думаю при каком то положений зума должны открытся винты со втулками и о дного не будет...
Не трогай эксцентрических втулок если такие увидешь....
НиконовВС
12-12-2012 14:50
Vikkens, Перебирал недавно этот объектив по тому-же поводу,разбирается с тыльной части объектива,снимается с тубуса широкая резинка под ней винт,выворачиваем его и снимаем тубус назад,а далее по смыслу,делайте метки чтобы не запутаться,блок фокуса ближе к передней линзе.
Vikkens
13-12-2012 02:42
НиконовВС, пока состояние разборки, как писал постом выше. Спасибо за совет именно по этой модели... (18-55 и 18-200, мануалы по которым нашел, отличаются от сабжа). Как будет результат, сразу отпишусь.
НиконовВС
13-12-2012 09:12
Vikkens, В разборке чистая механика,винты втулок фокусной линзы откроются при проворачивании тубусов,линзы не трогайте и не понадобится настройка.
Vikkens
16-12-2012 11:05
Вопрос решен. Выпавшее возвращено на место. Разборка оказалась не слишком сложной, главное аккуратность и метки на память))) Совет - если деталь пошла отделяться - не снимать резко - можно сорвать шлейф или загнуть тонкие щетки (актуально при съеме внешнего тубуса).
Всем спасибо за помощь, особенно за советы НиконовВС!
Добавлено 16-12-2012 11:10
При обратной сборке: Установка тубуса МФ - попасть в паз кольца блока линз фокуса планкой внутри тубуса (а при снятии тубуса МФ и выкручивании объектива в положение теле желательно не допустить проваливания блока линз фокуса к передней линзе - держать объектив на боку). Также при установке кольца с переключателями АФ-МФ зацепить рычажок управления за выступ на блоке мотора АФ.
bess9180
24-11-2014 13:05
Добрый день. Подскажите. Перебрал обьектив. Все втулки на месте а все равно все фотки не в фокусе как бы замылены. Как его можно отрегулировать.
SauliusFoto
24-11-2014 16:12
bess9180, заднюю группу линз снимали?
bess9180
25-11-2014 08:01
самую последнюю группу линз не снимал. На них стоят втулки с эксцентриком. Я их не трогал. И вообще я втулки не вынимал. Механических повреждений не наблюдается. Все линзы на свое месте.
rav68
26-11-2014 17:04
bess9180 писал:
А мыло и на ручном и на автофокусе? И как может быть мыло по всему кадру ,если собрано правильно.и всё на месте. Только если хвост фокусной линзы не вставлен и то мыло былобы жуткое.Или если чемто агресивным промыты линзы. Самому интересно не встречал такого. Не разобрались?
GOSHA
29-12-2016 11:54
Не стал новую тему плодить. принесли с проблемой что-то внутри бултыхается. при разборке выпало два винта. Не могу понять откуда? рёв в три ручья Все шесть колларов на месте,втулки что геликоид фокусной линзы держат тоже. Подскажите откуда они могли выпасть?
GOSHA
29-12-2016 12:55
нашел откуда. Крепили коромысло грабельки энкодера зума.
freyfe
20-03-2019 23:53
Задам и я свой вопрос в этой теме. Разобрал объектив, чтобы вкрутить выпавший винт. Далеко не лазил.
Потом поставил метку на передней линзе и, открутив её, вытер пыль. После сборки - плохо находит фокуc, рыщет и часто промахивается. На широком угле лучше но, если прокрутить рукой фокус в край, автофокус подъезжает по чуть-чуть на каждое нажатие. Что могло произойти?
AlexM412
21-03-2019 10:45
freyfe писал:
Похоже, что нет сигнала с оптопары на редукторе АФ.
freyfe
21-03-2019 23:29
Спасибо. Что-то тупанул, а всё так просто оказалось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EFS 18-135 IS - Нужен совет по разборке-сборке
  • CANON COOLPIX L6 нужен manual по разборке-сборке
  • Нужен совет по Canon 70d
  • Нужен совет по Canon PS A540
  • Нужен мануал по разборке объектива m700 olympus
  • Нужен сервис мануал по разборке Casio EXILIM EX-Z2
