Canon PowerShot G9 Объектив+ Кнопки...
xhel
30-03-2011 23:22
Принесли G9 с не включением.
Згоревший предохранитель на dc-dc, заменил, аппарат включился, выдвинул объектив на половину написал, ошибка объектива и выключился. при совледующих включениях объектив не трогает(и в задвинутом и в выдвинутом состоянии), сразу выдаёт окно установки даты и времени, но на кнопки не реагирует. Что может быть, пробовал подкинуть кнопки с другово такого-же аппарата, всё так же. реагирует только на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и всё, подскажите, куда дальше копать?
I.Boneman
31-03-2011 00:06
а пред. то почему сдох ? болт выкрутился и на плату упал, или коррозия ?
причин масса...может кнопка спуска нажата постоянно, а может и в плате сгорело что (хотя я не видел такого, чтобы кнопки не работали из за платы)..обычно или вода, или кнопки замкнуты какие то.
xhel
31-03-2011 00:11
похоже из-за болта...
поставил другую DC-DC, то же самое, раз дёрнула объектив и потом просит время, вытащил батарейку(та тчо на DC-DC) и он теперь каждый раз крутит объектив и ругается...
Завтря гляну объектив, а там посмотрим, кнопки подкидывал с другуго то же саме.
ZENIT8080
31-03-2011 13:12
Проверьте датчик закрытия объектива.(на сопротивление относительно рабочего).
НиконовВС
31-03-2011 18:16
xhel, На датчике объектива в нижней части камеры нежный шлейфик который при разборке легко повредить.
xhel
31-03-2011 18:20
НиконовВС писал:
Спасибо, учту. улыбка
xhel
31-03-2011 23:20
Объектив в порядке, аппарат пока не собрал.
xhel
03-04-2011 21:12
Фот собрал, объектвом не дёргает, только включается и просит ввести дату и время, на кнопуи кроме питания не реагирует, да и ещё, от родного аккумулятора не включается, только от проводков и другогоаккумулятора, причём Контакты + и Т замкаю, тогда фот включается.
Да, на плате снесёна кнопка - датчик открыия крышки аккумуляторной шахты, в каком положении оно должно быть в замкнутом или разомкнутом?
xhel
03-04-2011 23:57
Нашёл сгоревший предохранитель на плате пыхи, заменил без изменений.
Если зажать кнопку OK/SET и включить, то получается выставить время, но потом аппарат пишет NO Card. если пофторить зажатие кнопки SET и включить, он показывает часики, жму меню или set, опять пишет no Card и не реагирует ни на одну кнопку.
Wlad
04-04-2011 10:41
xhel писал:
очень многие аппараты будут висеть в таком состоянии, пока не выставишь дату и время.
xhel писал:
и это тоже может привести к невключению аппарата
xhel писал:
вот и смотри на кнопки что там и как
xhel
04-04-2011 10:49
Wlad писал:
xhel писал:
xhel писал:
xhel писал:
В том-то и дело, что кнопки в порядке.
Выше я писал, в каких случаях они работают.
А датчик открытия выломан- это не страшно, так как он на размыкание и работает.
В итоге аппарат висит на надписи NO CARD
olmak71
04-04-2011 10:56
А карта есть? подмигивание
xhel
04-04-2011 10:58
Да помираю со смеху!
Три разных пробовал, от 32мб, до 2Гб.
Ещё Main PCB греется.
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-04-2011 17:39
xhel, Ты, брат, свалил в кучу все проблемы - и винт погулял по плате,и предохранители накрылись и пр. Отсеки некоторые и работай над одной проблемой. Что тебе посмотреть на таком фотике? Там плата кнопок имеет мелкий шлейф - с ним надо осторожно работать -посмотри. Также шлейф от верхнего узла тоже своеобразен - имеет склонность ломаться.
xhel
04-04-2011 17:44
так они валятся, а мы крепчаем улыбка
Насильственно аппарат запустил, думал всё, а тут ещё дальше в лес...
когда фот включил с зажатой кнопкой SET, отпускаю кнопку, фот показывает часики, кручу/мжу кнопки, он на них реагирует- црета часов и фона переключает... - Получается кнопки сами в норме.
xhel
26-11-2011 20:24
Перепаял TB6609FL с другой платы(не включающейся вообще) и вот ожил и всё заработало, всем спасибо!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot G9 Объектив+ Кнопки...
  • Как вскрыть объектив Canon PowerShot G5X?
  • Разобрать объектив Canon PowerShot SX120IS
  • Canon PowerShot A420 как собрать объектив?
  • ЦФ Canon PowerShot A430 не выезжает объектив.
  • Canon PowerShot SX220 HS pc1620 объектив
