MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Всем привет . Пришел в ремонт даный сабж с выехавшим в инициальную позицию обьективом и постояной надписью "Выключите и включите заново камеру" .
При нажатии на кнопку включения открывается затвор слышно как фокус стучится об крайний упор затвор закрывается и надпись про выключение - всё.
Шлейф ,оптопару ,привод фокуса (индуктивный) - проверял. Подозреваю оптосчитыватель (чтото на подобии датчика холла и магн. ленты в съёмных обьективах) но так как пока не имел дел с ними пытаюсь просить помощи у знающих людей. Спасибо. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6571
Спасибо Vikt(or), Просмотрел сейчас на предмет царапин, идеальная поверхность. Забыл сказать ,апарат новый купили в Италии и после пересылки перестал работать. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2054
MrDrGEM, извини, что влезу в твою тему, но был у нас очень похожий случай с ЦФК CANON SX10 IS.
Поступил с жалобой жужжит и выдает ошибку.
Система автофокуса такая же, как на твоей фото.
Собственно докопались до автофокусной системы и так и не поняли почему она жужжит. Разбирали несколько раз.
Если включать аппарат объективом вверх, включается, ставит линзу на место и все остальное работает. Стоит только хоть немножко наклонить аппарат, жужжит и выдает ошинбку.
При разборке не обнаружилось ничего криминального. Оптодатчик (кстати очень интересный) чистый, "Линейка" на которую "смотрит" оптодатчик, чиста и на месте. Катушка и магнит тоже на месте. Все ходит свободно и без заеданий...
Наблюдается такой интересный эфект: при выключеном аппарате, при тряске слышно как автофокусная линза внутри болтается. Это нормально?
Твой аппарат вклячается объективом вверх? |
vth Участник Сообщения: 2780
А вот какая мысль - может фокусная линза слишком легко болтается? И следящая система просто входит в резонанс, и не может установить стабильное положение линзы? Добавить бы совсем немного трения в этот узел, или самую невесомую и мягкую пружинку... |
vth, нам не допетрило попробовать... Только чистили и даже смывали все смазки... Да и пробы с ошибками не так легко делаются... Переборка всего аппарата занимает кучу времени.... |
Вот и я обалдел с того что линза так легко шляется, сначало искал пружинку в обьективе (думал выпала) - не нашел(и места крепления не нашел) , потом стал включать мозги и думаю а нафига тогда в парковочном месте стоит оптопара? может оптопара определяет исходную позицию линзы и только после этого начинает работать оптика , но тогда зачем на линейке в начале ,на середине и в конце имеются затемнёные полоски? Для успокоения разобрал и проверил стабилизацию ,затвор и диафрагму всё в порядке . Апарат крутил как только возможно ни в одной позиции не стартует - гад. Думаю. Если у кого есть мануал на этот тип обьективов может посмотрит - должен ли механизм так легко двигаться?
Добавлено 12-01-2011 12:06
vth, я было тоже так подумал вот только хотелось знать как оно должно правильно работать , может при включеном апарате там постояно присутствует напруга и оптика стоит на месте?
Не доходит никак. щя собираю обратно всё после полного разбора - не завидуйте. |
retx Участник Сообщения: 1948
вроде свободно должна ходить, могу ошибаться так как последний такой уже давненько был,
и конкретно на механизм фокусировки особо внимания не обращал, но если память не изменяет, когда переворачиваешь линза "падает"
а панасоники TZтки если трясти аппарат линза болтается, кто помнит? если да то и тут "свободный полет" должен быть |
Именно так, при включенном аппарате следящая система удерживает линзу в одном месте. Попробуй таки притормозить линзу чуток. |
retx, в TZ1 точно болтается.... Только там магнитный сенсор.... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Во всех таких фотах при встряхивавнии слышется перемещение механизма. Только что проверил новый обьектив-то же самое. |
alekarp, а по теме ничего подобного самому не встречалось? |
| SauliusFoto писал: | | alekarp, а по теме ничего подобного самому не встречалось? |
касаемо твоего случая, следует тщательно проверить; крепление и контакт катушки, крепления штырей по которым двигается и т.п. похоже на механическую проблему.
не видя механизма конкретнее посоветовать нечего |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
Ребята, была такая проблема с 10кой , на оптической линейке недолжно быть никаких затемнений, под линейку попала влага. Я отклеил линейку, кинул её в изопропил и очень мягкой щеткой все помыл. заработало на Ура. |
SauliusFoto, В ОБЩИЕ ВОПРОСЫ кинул фото этих обьективов. Сейчас лежит один - хлопает при включении ф/ап и все-
ошибка обьектива,буду разбираться, брак при продаже. Уже получил новый.
Посмотрю внимательно что за ИС смотрит на оптическую линейку, что будет сообщу обязательно. |
retx, аппарат уже отдан без ремонта... Просто думаю придут они еще с такими же дефектами, вот и хочется разобратся по существу. Не лез бы я в тему, но случай больно похож.... |
Устал уже от него. Прочистил ,продул ,протёр ,померил всё что знаю. Отдохнут мозги полезу дальше. Тема открыта. А вот тёмные полосы о которых говорил в центре еле заметно а по краяв видны хорошо. |
MrDrGEM, недолжно быть никаких полос, начальное положение определяется датчиком, дальше отсчет идет по линейке. Я смотрю вы линейку еще не снимали?с изнанки будет хорошо видно, что туда что-то затекло. |
Maxbin Участник Сообщения: 1869
Была у меня видеокамера XH-G1 с таким же оптодатчиком и "хлопала" фокусной лтнзой при включении.
В этом датчике стоит инфра диод, он светит на линейку с призмочками, а фотосенсор считает на сколько двигается фокус. линза туды-сюды. В моем случае был мертвый светодиод, свечения не было видно, смотрел другой камерой. Замена датчика помогла  |
Evgeniu, Не думаю что затекло так равномерно с обеих сторон. А снимать не пробовал она там настроена.
Maxbin, Где-ж мне такой найти подставить. |
Перед тем как искать, проверь его. В камеру от мобилы должно быть видно излучение. А приемник я проверил при помощи пульта ДУ ,на каком то выводе датчика должны быть импульсы.
Могу дать парт номер на датчик, который стоит в видеокамере. |
Maxbin, Вот думаю как проверить, а визуально похож от видеокамеры с моим из рисунка? |
MrDrGEM, один в один. Это ж кенон  |
MrDrGEM, причем здесь настроена, призмочки то все одинаковые, да и ставится линейка жестко на свое место. Я поначалу тоже думал что так и должно быть, А снял, все стало видно. (правда полоски у меня были разной толщины, что и натолкнуло меня на эту мысль) |
Evgeniu, Для начала проверю датчик, а потом попробую ваш совет (она както не ровно расположена, обратите внимание на фото) |
Завтра у меня по плану замена обьектива на СХ20, потом разберу бракованный и есть еще несколько - убьем мы эту ПАДЛУ!
Перстановкой деталей замучаю гадов!  |
alekarp, Надеюсь на взаимопомощь, уже не в заработке дело а в принципе понять как это работает. в смысле где подводные камни. Мне всё никак не даёт покоя настройка линейки с призмами, заметно что на площадке имеется место для регулировки (хоть и не большое) возможно при не правильной настройки луч неправильно отражается и после распарковки получая неправильный сигнал мозги входят в ступор и камера уходит в ошибку.
Пришла в голову идея , но не знаю насколько она осуществима - проверю излучатель на работоспособность потом пробью на датчике где питание и искуствено попробую на столе сэмулировать работу фокусного механизма, Затем осцилом потыкаюсь и присмотрюсь к сигналам. Хотя там эту микросборку осцилом можно и не прощупать, кусочек схемки бы желательно и с блоксхемой оптической микросборки.
Maxbin, если есть возможность узнать в каких других апаратах используется такая микросборка то может имеется доступный сервис мануал где можно посмотреть всю обвязку, возможно помогло-бы. |
MrDrGEM, Я и так по памяти помню, где эту срань встречал. Да толку то, заказать её отдельно не возможно. Вот кусок схемы на неё. Сори за качество, мануал закодирован, не дает сохранить страницу никак по другому.
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 330
SauliusFoto
Наблюдается такой интересный эффект: при выключенном аппарате, при тряске слышно как автофокусная линза внутри болтается. Это нормально?
Загляни в общие вопросы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63644&start=256, разместил там, что бы было в одном месте,- объективы одной модификации.
Стучат эти линзы резкости и некоторых видео камерах... |
fdel, спасибо! Жаль уже отдан аппарат. Но мне кажется, я обратил внимание на все датчики и они мне показались в порядке... Ну подождем до чего докопаются MrDrGEM и alekarp. |
Мои эксперименты подошли к концу ,почистил всё проверил другой камерой излучатель - светится (тоесть работает) на выходах посмотрел осцилом - глухо, мои предположения считыватель труп. Скорее всего прийдётся заказывать другой узел так как нечем больше подставлять. Можно партнумбер в студию. Может alekarp, чтото разузнает. |
Коллеги! Сегодня провел такую работу:
1. фотик №1 -брак при продаже, при включении -стучит фокусировочный механизм и высвечивается ошибка обьектива.
2. обьектив с ошибкой работы затвора от предыдущего ремонта.
Переставил обьектив п.2 на фот №1 -заработал ( с ошибкой затвора,как и следовало) - тем самым проверено,что плата фота №1 рабочая.
Поменял местами шлефы с ИС контроля расположения механизма фокуса - фот №1 ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБЕН!
Рассматривал ИС в микроскоп, фотографировал,измерял сопротивление между выводами - ничего нет, чтоб зацепиться.
Линейка с метками приклеена -там ничего особенного нет - риски и все, протер для очистки совести.
Наверное все дело в ИС контроля перемещения.
Схема кристалла похожа на схему,приведеннуюMaxbin, ом,ему как всегда , дальше надо смотреть кристалл...
Все фото разместил в ОБЩИХ ВОПРОСАХ. |
