Canon PowerShot A520 останавливается обьектив
JuriyGo
20-02-2015 21:57
Принесли в ремонт Canon PowerShot A520. Говорят работал до последнего, потом в один прекрасный день стал бить на фотках левую дату а потом вообще перестал включаться. С левой датой все ясно, напрочь убита системная батарейка.
Разобрал, обнаружил в нем кучу песка, пыли, бумажек и похоже что была вода. Все это вымыл спиртом и собрал. Включил засветился экран приветствия Кенон дернулся обьектив и через минуту потух. Разобрал опять но теперь еще и обьектив пришлось разобрать, там тоже оказалось много всякой пыли.... собрал. Включил засветился экран приветствия, выехал обьектив на максимум и застопорился, через минуту фотик пикнул пару раз и погас экран. Снова разобрал обьектив, в ручную установил обьектив в закрытое состояние, попробовал моторчиком поганять обьектив подав на него отдельно питание, обьектив нормально ходит в обе стороны и даже закрывается шторка, говорят раньше постоянно открыта была. Собрал та же ситуация, обьектив выходит на максимум и через минуту все вырубается.
Martemyanovich
21-02-2015 08:29
А как мыслишь, что его должно останавливать - вот это поломав при разборке/сборке улыбка
JuriyGo
21-02-2015 14:01
Martemyanovich писал:
Отличный совет, теперь как професионал уточни что я мог сломать при разборке\сборке
freyfe
23-02-2015 23:27
Если была вода, надо проверить контакты шлейфа и разъёма объектива.
А может просто глубже вставить шлейф в разъём.
GRAFF_S
24-02-2015 18:20
или датчик посмотреть (чует мое сердце, оторвал улыбка )
JuriyGo
24-02-2015 20:52
GRAFF_S писал:
че-то у меня тоже ощущение что какой-то датчик не срабатывает, где этот датчик находится? Есть какие-то контакты на валу двигателя под червяком, но они скорее всего следят за вращением моторчика...
Nikolaev-Ufa
24-02-2015 21:43
JuriyGo, там оптопары не СМДшные, врятли оторвал, вот недовоткнуть (где то с торца на шлейфе) или шлейф повредить - легко
JuriyGo
25-02-2015 14:35
один шлейф немного поврежденный нашел, но на нем все дорожки звонятся да и идет он к моторчику что внутреннюю шторку гоняет и какой-то эл.магнит(еще не понял что он там делает). Оптопары нашел две на валу моторчика что обьектив гоняет, но они срабатывают просто на вращение двигателя а не на крайние точки обьектива, и одну возле матрицы, она срабатывает на крайнюю точку при закрытии обьектива
Добавлено 25-02-2015 14:37
где находится оптопара что срабатывает на полностью выдвинутый обьектив !?!?!?!
AlexM412
25-02-2015 23:07
Тот самый датчик? Скорее всего он должен срабатывать на закрытом объективе, т.е. если при включении проц его не видит, то крутит до тех пор, пока датчик не сработает (закроется объектив). Положение объектива в рабочем состоянии (он ведь еще и фокусное расстояние меняет) определяется по вращению двигателя - проц считает испульсы с оптопары. Объектив не должен выезжать до упора, при включении он остановится в широкоугольном положении, потом движется или назад при выключении или вперед при зуммировании.
Никогда так не делайте! Шестеренки сыпятся!
JuriyGo
27-02-2015 00:52
это не датчик, это разьем и шлейф который идет внутрь на регулировку диафрагмы, тот датчик который срабатывает на конечную точку закрытия обьектива находится под задней крышкой возле матрицы.
Добавлено 27-02-2015 00:55
если проц считает импульсы от начальной точки то похоже что они не доходят с пары которая на валу моторчика. может кто подскажет как их сэмитировать !?!
S.L.Clemens
27-02-2015 15:19
Как вариант:аппарат не видит что АФ линза "припарковалась" и объектив аварийно открывает.Если с "мельницы" сигнала нет,объектив вроде не поедет никуда.Больно древний аппарат,точно не помню.
Martemyanovich
27-02-2015 16:58
JuriyGo писал:
сэмитировать гы-гы
JuriyGo, не валяй дурака, ищи что сломал/оборвал!!! Читай алгоритм работы - AlexM412 писал.
JuriyGo
09-03-2015 15:06
вызвонил все шлейфы к которым мог добраться.... вроде все нормальные
JuriyGo
09-03-2015 20:09
после "тысяча первой" разборки и сборки обьектива, в процессе чего был проверен почти каждый узел .... в ручную потестил маторчик который гоняет линзу фокусировки, подал отдельное питание на магнит который открывает диафрагму, пропаяны шлейфы где это возможно было, и вот результат..... фотик заработал.... АЛИЛУЯЯЯЯЯ..... Конкретную причину что не работало сейчас назвать не могу.
Добавлено 09-03-2015 20:12
Единственно чего не довел до ума это полное открытие наружной шторки, после стольких разборок и сборок обьектива я понял что туда добраться не смогу, да и сам клиент говорит что ватной палочкой сам помогал открываться шторке полностью
S.L.Clemens
09-03-2015 20:51
Отклеить кольцо с надписями и добраться до механизма шторы можно даже не разбирая объектив. Промыть и собрать.
JuriyGo
10-03-2015 15:56
S.L.Clemens писал:
S.L.Clemens спасибо за совет, я как то даже и не подумал о таком
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A520 останавливается обьектив
  • Canon powershot A520 оборван шлейф
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A520 мех. повреждение.
  • Canon PowerShot SX 1 IS Обьектив
  • Canon PowerShot SX130 IS - Разобрать обьектив.
  • Canon A520 не включается после сборки
