Canon Powershot S5 IS no backlight после трешины в рамке LCD
genam
05-07-2010 00:30
Canon Powershot S5 IS ,попал с двумя трещинами на пластмассовой рамке LCD , подсветка еще была, пропала после разборки.Связываю с разборкой хотя разбирал очень осторожно, в разобранном состоянии аппарат светил где то минут 30, после заклейки панели тоже светил, пропала после того как вытер лсд экран от пыли ватой, после повторного включения экран не светил, на проводе к диодам подсветки напряжение поступает 0,8 вольт, но самое странное диоды подсветки 3 штуки не звонятся вообще.Какое должно быть напряжение на подсветке? И есть ли шанс заменить диоды Хотел бы проверить подсветку путем подачи напряжения извне,какое точно напряжение нужно подать?Манула сервисного на S5 IS не нашел, на других моделях в мануалах указано где-то 13-18 в,прошу совета.Да еще входное напряжение..., есть ли у Canon fuses по backlight?, или и еще сдох узел питания подсветки? Слегка в шоке...
Пока дальше не разбираю, только экран разобран. Все остальное работает, лсд тоже на боковом свете изображение есть.Могла скакнуть напруга при контакте? Хотя шлейфы воткнуты были мертво...
retx
05-07-2010 02:03
может при протирке оторвал что то или закоротил, диоды проверяй тестером в режиме прозвонки, каждый отдельно, должен слабенько светиться,
а на все питание подавать так просто поставь на БП минимальную силу тока, подключи и напряжение поднимай, на некоторых и 3.5В уже хватает чтобы проверить подсветку, где-то 8В надо, если подсветка рабочая то плату смотри, ну и шлейф тоже проверь
genam
05-07-2010 09:33
Черт знает, протирал только бока и поверхность пленки экрана, там и замыкать то нечего, шлейф подсветки закрыт разьемом, да еще шлейф отделен от корпуса дополнительной изоляцией, до диодов добрался вижу их как ясный день, проверяю на прозвонке их тестером везде бесконечность, неужели все три гавкнули. или может они какие-то специальные? Хреновые у меня предчувствия. В инете на форуме нашел сообщение у мужика точно такая проблемя, подсветка пропала после трещины на черной панели.Возможно я и лоханулся и что-то незаметил недовольство, огорчение
andjei
05-07-2010 09:51
"напряжение поступает 0,8 вольт"-маловато будет.
retx
05-07-2010 10:36
кстати, может там микрик глючит, аппарат думает что LCD закрыт вот и не дает подсветки?
или ты вскрывал только створку, а сам аппарат невскрывал?
а диоды просто так не сдохнут, тем более все сразу, может что не так делаешь?
genam
05-07-2010 17:41
Аппарат не вскрывал только разобрал lcd modul, диоды звонил каждый в отдельности --бесконечность рёв в три ручья
retx
05-07-2010 17:55
genam, да не может быть, чтобы светодиоды хором сдохли от того что дисплей протерли
ты как прозванивал? сопротивление мерил что-ли?
есть такой режим на мултитестерах прозвонка диодов (онаже пищалка) щупы правильно(+ -) соединить с выводами светодиода то он будет тускло светить (при ярком освещении можно и незаметить)
Wlad
06-07-2010 00:50
genam, там стоят светодиоды, которые открываются при напряжении более 3 вольт, поэтому тестером можно ничего и не увидеть. Бери источник 5 вольт и через резистор 300 - 400 ом проверь каждый по отдельности. Но скорее всего диоды у тебя в порядке, проблема с питанием подсветки
genam
06-07-2010 11:49
Понятно буду пробовать, но тестер и на 200 мом ничего не показывает, ни в ту ни в другую сторону, любой диод или транзистор показывает на этом пределе либо бесконечность либо 1мОМ в другом направлении, а может там какие-то хитрые диоды, попробую подать еще напряжение,спасибо за советы.Да еще, есть ли фьюзы у этой модели Кэнона по подсветке? Может пацаны у кого есть схема лсд модуля и питания подсветки? Wlad , сам не могу поверить , что от протирки аппарат загнулся, попахивает чертовщиной Досвидание ,может статика?
Wlad
06-07-2010 12:14
genam писал:
нет таких диодов или транзисторов (обычных) у которых падение на переходе больше 3 вольт, так что только питанием можно проверить
ПАПА
06-07-2010 12:25
genam писал:
Да хоть на 200 Гигаом - дело ж не в этом - элементарно не хватает напряжения "сдвинуть" p-n переход. улыбка
Wlad писал:
retx
06-07-2010 12:40
Wlad писал:
это конкретно по данной модели или вообще предположение?
у меня на прозвонке 2.5В сколько светодиодов на подсветке проверял все горят, соответственно порог у них ниже 2.5
(на данной модели не приходилось проверять)
у человека вероятно омметр стрелочный
andjei
06-07-2010 12:41
",попал с двумя трещинами на пластмассовой рамке LCD" Я так понял аппарат после падения?Если так,то это последствия, просматривай,что отвалилось.
retx
06-07-2010 12:58
andjei, да тут походу пока с "диодом разобраться" надо,
а то полезет внутрь аппарата еще больше вопросов возникнут: почему мол током бьется и т.п.
Шухрат Усманов
06-07-2010 15:56
И стрелочными омметрами можно проверять,если тестер питается из двух батареек.А если он ешё и с "кроной" питается то можно проверить и вес цепь на больших омах с наружи.
genam
06-07-2010 16:34
Тестер не один, UT-70A и M-890F,на пределе 200Mom эти тестера отлично звонят как обычные, так и цифровые транзисторы, в обратном переходе можно сразу качественно оценить утечку перехода, оценка конечно не совсем корректная но для быстрой диагностики утечки текущего перехода, нормальная, в режиме прозвонки диодов тестера подтягивают напряжение больше 4 вольт, только высоковольтные диоды из умножителя я не могу прозвонить ни на прозвонке, ни на 200-2000МОМ, ИХ Я ОБЫЧНО проверяю в в обратном включении мегаометром на 500-1000вольт. Но эти диоды не высоковольтные, так что сомнения насчет их целостности, буду вечером проверять на напряжении.А что все таки по фьюсам?
retx
06-07-2010 17:17
genam,
я незнаю как еще можно было объяснить, зачем ты про мегаомметры и транзисторы?
вот твой любимый UT-70A и проверка светодиодов с его помощью см. рис гы-гы
неужели это сложно?
genam
06-07-2010 22:56
retx ? ты что не читаешь, что я написал '' проверяю на прозвонке их тестером везде бесконечность''-(прозвонка -она же пищалка ты наверно просто не понял), чтобы тебе было понятно можно на свет и не смотреть, табло на прозвонке цифры показывает, а если тока через переход нет, то показывает OL, но если ты больше доверяешь свету, то его тоже нет, ни в одном диоде. Возможно я бестолково объяснил, в постах указанных выше, но 200-2000МоМ ИСПОЛЬЗУЮ только тогда, когда прозвонка не дает эффекта(например цифровой транзистор с помощью обычной прозвонки не протестировать, а на мегаомах пожайлуста, потому что используеться микроток через переход и если он жив то по сопротивлению это можно оценить, пользуюсь этим методом лет 15 и всегда дает результат.И несмотря на то что, ПАПА справедливо заметил не хватает напряжения сдвинуть переход, то здесь ( на мегаомах) двигать ничего не надо, замеряються только микротоки по переходу, что эквивалентно сопротивлению, что и показывает табло.
Люшик
06-07-2010 23:01
светодиоды у меня от стрелочника светят без проблемм а вообще у меня пробники от старых дисплеев 2 вывода в схему и светят и сразу все понятно гы-гы
-юр@
07-07-2010 05:16
genam,
retx,писал
проверил ?
И ещё может быть обрыв провода в жгуте.
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-07-2010 08:09
genam, Тебе знающие люди подсказывают, как проверить подсветку,а ты забодал всех со своими МЕГОМАМИ. злость
Проверь светодиолы на свечение и задавай вопросы дальше. шок
Wlad
07-07-2010 11:13
retx, кстати верное замечание но не совсем - у меня UT70A - светодиод светится но на табло НОЛЬ ( сиречь обрыв)!!! И на пределе 2000 мОм и 20 мОм реально тоже обрыв показывает. А светодиод рабочий . По поводу 3 вольт не совсем верно выразился, за что приношу извинения - имел ввиду падение на светящемся диоде.
Добавлено 07.07.2010 10:20
проблема в том, что в режиме прозвонки тестер показывает падение напряжения в мВ и поскольку максимальные показания 999мВ то все что выше отображаться не будет. Взял советский старый тестер - у него на щупах 4.5 вольта - диод светится - аж бегом. А у UT70A на щупах только 2.2 - 2.5 вольта в режиме прозвонки и диод светится но еле-еле
retx
07-07-2010 12:14
Wlad, так у меня тоже на табло ничего не показывает, да я и никогда внимания не обращаю на табло при проверке светодиодов, светится диод значит работает, а что нам еще надо? гы-гы
я за свою практику насколько помню менял сдохшие светодиоды всего два раза, оба случая утопленники, один диод сдыхал остальные рабочие, все остальные случаи разъедание проводников шлейфа, обрыры и т.п.
Леонид630409
07-07-2010 14:30
Я так понимаю.парень наверное их ,,оптом ,, прозванивает. .Прозвони соединения между ними.Было после воды прогорела перемычка между диодами
genam
08-07-2010 08:16
Так, наконец появилось время для проверки (заела основная работа улыбка , на шлейф с подсветкой (висел в воздухе) подано постоянное напряжение начиная с 8 вольт через резистор 150 Ом, подсветка появилась начиная с 9-10 вольт, так что Wlad the best regards улыбка .С души упал камень.
Жгут идущий на питание подсветки прозвонил O.K. крутил лсд и звонил контакт устойчивый. В модуле LCD транзистор ключующий подсветку целый, токоограничивающий резистор 36 Ом тоже, дальше по ходу к разьему идущему на подсветку( второй конец расположен на плате уже аппарата) на питание подсветки поступает с платы через смд элемент без маркировки, прозвонил показывает 3.6 Ком после элемента провод по плате уходит в плату под медным экраном, я так понял на DC-DC converter.Вот этот
3.6 ком случаем не бахнутый фьюз?
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-07-2010 08:28
genam, А до 3,6 кОм напряжение есть? Фото давай.
Maxbin
08-07-2010 16:13
вот где стоят fuses. за схему не спрашивай , её нет недовольство, огорчение
genam
09-07-2010 19:24
Фото сделанные наспех, как дальше разбирать?Есть нюансы?
Рядом с голубым кабелем 2 smd.
-юр@
10-07-2010 06:57
genam,
genam
28-11-2010 14:58
Отчитываюсь, добрались руки до железа давно, а отписать забыл улыбка ! Поменял fuse 0.7a на 1.0 A smd , за неимением 0.7, работает нормально! Всем спасибо за помощь, особенно Maxbin, good job!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Powershot S5 IS no backlight после трешины в рамке LCD
  • ФК Sony DSC-W15 после включения без F003 (BackLight)
  • Canon PowerShot A650IS после замены
  • Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon PowerShot G-6 display
