Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
golalex
09-04-2011 16:08
Canon PowerShot A490, принесли с перекошенным объективом после падения (направляющая выскочила из паза, перекосило тубус, треск шестерен). Объектив разобрал, тубусы на место поставил, шестерни целые, движок объектив от 1 аккума 1,2v открывает - закрывает, механика исправна.
При включении- частично выезжает объектив, иногда молча застывает, иногда мигает светодиод, пауза с черным дисплеем ( иногда слышно легкое жужжание- вероятно, движок фокусировки), появляется надпись
"Ошибка объектива
выключится автоматически
перезапустите камеру"
Экран, сетодиод гаснут. Объектив на месте.
При повторном включении- опять чуток выдвигается объектив, все повторяется. Объектив так едет до упора, тогда стоит мертво
Да, кстати, просмотр фоток работает.
Разобрал, начал проверять датчики- все оптопары срабатывают, шлейф прозвонил, диафрагма/шторка переключаются, движок линзы фокуса прозванивается. Шлейфы спиртом, естественно, чистил. Ощущение такое, что проблема либо в матрице, либо не в объективе.
Или , может, ф/а запоминает ошибку и сбрасывать необходимо вручную?
Мысли закончились, механика/ электроника объектива выглядит исправной. Нет ли какого софта, чтоб посмотреть, на что именно жалуется аппарат? Буду рад любым мыслям/идеям, в каком направлении копать...
Леонид630409
09-04-2011 16:21
Обьектив не становится в нужное положение,поэтому дальше процесс запуска прерывается.Ни диафрагма,ни затвор.ни матрица такого влияния не оказывают.
уверен проблема в механике.Попробуйте обьектив от батарейки выдвинуть и мотор-фокус от шагового двигателя погонять
Добавлено 09-04-2011 16:23
еще раз убедитесь в правильности сборки.
golalex
09-04-2011 16:52
Леонид630409 писал:
От батарейки объектив ездит отлично, открывается/закрывается Движок фокуса на шлейфе звонится, вручную линза по оси перемещается. как ее электрически крутнуть- не знал, разберу что- нть с ШД на работе- проверю...
я вот тут подумал... ведь движок объектив выдвигает, единственный движущийся шлейф при этом- на затвор и диафрагму, может он с микротрещиной- проявляется только иногда... запаять резистор вместо затвора на переходе- фотоаппарат ничего заподозрить не должен?
HARDLAMER
09-04-2011 18:37
golalex, тебе уже сказали, затвор тут не при чём, ты его хоть выкинь, фотику безразлично. Да, там есть движущийся шлейф, но на положение объектива он влияния не оказывает, т.к. это положение считывается с обтюратора - "мельницы", расположенной на валу приводного двигателя.
Как проверить шаговик? Читай форум внимательно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274502
golalex
09-04-2011 20:33
HARDLAMER писал:
Я ж сказал :
golalex писал:
...разберу что- нть с ШД на работе- проверю...
В то же время сомневаюсь, что найдется причина не работать у ШД, обмотки которого не в КЗ, не в обрыве и вал не клинит (крутится вручную свободно)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
  • Canon PowerShot A490 сломалась шестерня объектива
  • Canon P.S. A490 ошибка объектива
  • Canon Powershot S3 IS - ошибка объектива и про пиксели
  • Canon PowerShot A490 очень светлый снимок
  • Перекос объектива после падения
