Canon PowerShot A650IS после замены
alex_error
18-01-2010 18:56
Сам занимаюсь мобильниками, так что прошу не пинать сильно. Друг принес фотоаппарат после того как его стукнули об стену с открытым объективом. Его (объектив) перекосило. После разборки устранить проблему не удалось, заказал новый. Прислали, на вид такой же (1 в 1 смотрел долго и тщательно). Поставил, фотоаппарат заработал, но периодически при фотосъемке фотографии получаются как будто засвечены, при приближении видно на всей картинке горизонтальные белые полосы. Из-за чего такое может быть, может при смене есть какие то особенности, калибровки? Подскажите пожалуйста.
coka
18-01-2010 19:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505
Alexandro N
18-01-2010 22:09
Матрица не помню чтобы дохла. Обычно затвор подклинивает.
alex_error
18-01-2010 22:34
спасибо за информацию, завтра поэксперементирую ещё, о результатах отпишусь.
alex_error
20-01-2010 18:09
Посмотрел под микроскопом... Затвор срабатывает через раз, заедает в разных позициях. Буду менять по гарантии. Спасибо всем кто помого:)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A650IS после замены
  • Canon Powershot A620: регулировка матрицы после ее замены
  • Возможность замены матрицы Canon PowerShot A480
  • Canon PS A650IS объектив
  • Canon Powershot S5 IS no backlight после трешины в рамке LCD
  • Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
