DenisZU Участник Сообщения: 885
Аппарат принесли после какой-то "мастерской". Сдавался он туда со сломаным картридером. В общем там за месяц ничего не сделали, КРОМЕ КАК ХУЖЕ и попал он ко мне. Картридер я поменял (поставил от Canon A560, точно такой же). Карта видится. Все работает, фотографирует, но на рычаг зума никакой реакции, хотя питание до "резистора переменного" (который толкает рычаг зума) доходит и при шевелении рычага меняется. Шлейф в порядке. В чем может крыться загадка? PS сразу зум я не проверял, так как небыло изображения с матрицы (ломастеры как попало скидали и отдали аппарат клиенту.) |
vth Участник Сообщения: 2709
Там как я помню не резистор, а обычные угольные контакты, а значит сопротивление должно быть либо 0 (ну до 0.5к) либо бесконечность. |
ну, там он двухрежимный в каждую сторону. Наполовину если сдвинуть, то зум медленный будет, а до конца быстрый. Но это фиг с ним, мне не понятно почему вообще реакции на него нет, напряжения на контактах-то есть и меняются при работе рычага |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
А при просмотре фотографий регулятор выполняет свои функции или никакой реакции? |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Сталкивался с такой проблемой давненько и не помню на каком апарате (кажется олимпус) так проблема была в том что было включено МАКРО но на дисплее не отображалось, попробуйте в разных режимах. |
ShyrikG, что-то и не догадался это проверить, спасибо за подсказку.
MrDrGEM, мне тоже кажется что проблема в каких-то скрытых настройках, хотя на МАКРО вроде зум все равно должен работать, по крайней мере на большинстве мыльниц так. Завтра попробую подсказанные варианты и отпишусь. |
При просмотре фоток тоже нет реакции. Буду смотреть плату внимательно, может какая-то мелочь снесена. |
Доколупался я до шлейфа, небольшой перегибчик был, думал может где дорожка нарушена, думал восстанавливать или нет. Но случайно порвал шлейф пополам. Восстановил весь, ничего не поменялось как было, так и осталось. |
Пришел такой же аппарат, подкинул верхушку, так же не работает рычаг зума, проблема в плате 100%, только вот где именно  |
