Canon Powershot is3 is замена USM двигателя зума
dextron
25-05-2016 19:28
Всем доброго здравия.
Во второй раз ремонтирую Canon Powershot is3 is. Причина Ошибка Объектива, зум.
В первый раз после мороза и бани запищал. Решилось чисткой двигателя, но не надолго.
Теперь заказал 95% новый мотор на алиэкспресс для s1, S2, S3, S5.
http://ru.aliexpress.com/item/95-NEW-Lens-Ultrasonic-Motor-for-Canon-S ...
После установке данного мотора имею такое поведение - объектив выезжает быстро, но не найдя, наверно, фокуса или еще чего-то, заезжает обратно.
Потом медленно выезжает, при этом пытаясь сфокусироваться (видно в объектив) на разных расстояниях и обратно назад заезжает.
Так это повторяется несколько раз, после чего полностью выехав до упора и не найдя фокус? начинает дергаться, ну и ОШИБКА ОБЪЕКТИВА.
Прошу помощи у Форумчан.
Может двигатели не взаимозаменяемы S2, S3? (на коробке было написано S2) ?
Может проблема с фокусом?
С оптопарой?
Китайская подделка? Начать спор.
vth
25-05-2016 21:10
Взаимозаменяемы. это оптопара не достает до диска с прорезями.
dextron
25-05-2016 22:28
Вы имеете ввиду, что оптопара навряд ли повреждена? или это возможная причина неправильной работы?
Фотомастер
26-05-2016 22:44
Это причина малоопытности...
dextron
05-06-2016 17:08
Установил моторчик в такой же, заведомо исправную, камеру, - работает, но немного подтормаживает и начинает дергаться в крайнем выдвинутом положении.
Может с диск с оптопарой не так как надо работают?
Или здыхает моторчик?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Powershot is3 is замена USM двигателя зума
  • Замена двигателя зума в/к Panasonic NV-DS60EN
  • Canon PowerShot S5 IS, не реагирует на рычаг зума.
  • Canon PowerShot S2 IS номер двигателя
  • Замена объектива у Canon PowerShot A640
  • Canon Power Shot A80 нет зума
