Проблема с пьезодвигателем Canon PowerShot S2 IS
denvar
20-03-2011 17:45
Доброго всем вечера!!!
Цифровик при включении кажет ошибку E18
при разборе обнаружил что USM дергается на месте примерно на +-50 градусов секунд 5, потом вылазит ошибка и цифровик выключается.
DenisZU
20-03-2011 17:59
Эта проблема обсуждалась на форуме очень много раз, пользуйся поиском! Модели S1, S2, S3, S5
denvar
20-03-2011 18:04
прочитал много тем на форуме, видел пару тем с такими же неисправностями, но нигде ответа нормального небыло, кроме замены двигателя, но неисправность так и не выяснили
DenisZU
20-03-2011 18:50
Неисправность и есть в самом двигателе. Только менять!
denvar
20-03-2011 21:10
тоесть это точно не какие-нибудь концевые датчики в обьективе или энкодер в редукторе?
GRAFF_S
20-03-2011 21:12
denvar, да точно, именно двигатель - меняй его.
denvar
20-03-2011 21:15
ясн, спасибо за информацию
видимо самым сложным будет найти такой двигатель
а тут на форуме никто не продает их?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблема с пьезодвигателем Canon PowerShot S2 IS
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Проблема с БП CANON PowerShot SX100
  • canon powershot a85 проблема с изображением
  • Canon A95 PowerShot проблема с матрицей ПЗС
  • Проблема с Canon PowerShot A70 - вспышка(+)
