Canon PowerShot A590 не включается
Некто
24-11-2009 14:55
Здравствуйте уважаемые мастера. Плохо работал фокус, фокус отремонтировал(спала пружинка линзы фокуса) но во время сборки из-за того что не разрядил конденсатор вспышки было замыкание гы-гы . Напряжение на вспышку идет, на подсветку дисплея нет, объектив не выдвигается и один раз моргает светодиод доплнительной кнопки(печать). Схему или севрвисмануал найти не получилось.
Mayor
24-11-2009 19:36
Некто писал:
И не получится, т.к. их практически нет, так как и отремонтировать, судя по симптомам умер проц. ухмылка
Некто
14-12-2009 08:07
Практически нет, но может хоть парт лист у кого завалялся, буду благодарен улыбка
Martemyanovich
14-12-2009 08:28
Некто писал:
Молодец, если не хочешь рагневать клиента, бери билет на электричку и в Екатеринбуг, в сервис!
DJ_WAD
25-03-2010 19:51
Здравствуйте коллеги! Занимаюсь ремонтом мобильных телефонов, но вот попросили отремонтировать фотоаппарат.
Canon PowerShot A590.
При подключении потребление 0. Потом открыл почистил шлейфы, контакты. Потребление 0,21А пока держишь кнопку, когда отпускаешь 0.
Отключил всё кроме питания на основную плату, потребление такое же.
Вода не попадала судя по обследованию, наверное после удара это всё было.
Думаю пропаять плату...
Укажите куда копать дальше.
Martemyanovich
25-03-2010 20:23
DJ_WAD писал:
Копай там, где Money. Где? спроси у Некто, он давненько свалил туда.
Люшик
25-03-2010 21:13
пропаяешь и дальше копать и закопать надо неисправность сначала найти
riv
25-03-2010 21:48
DJ_WAD, проверь концевеки(на закрытие батарейного отсека и флешки)
DJ_WAD
27-03-2010 18:58
riv писал:
Спасибо!
Там 4 контакта, 3 из них между собой замкнуты. Когда 4 оставляю то не запускается, когда корочу то КЗ общее по питанию.
Я так понял что аппарат запускается под воздействием сопротивления между этими контактами. Какое оно должно быть? Сама кнопка пришла в негодность.
Mareman11
28-03-2010 10:10
нужно 2 замыкать а не 4
danishevich
28-03-2010 10:53
Вооще то концевик батарейного отсека в Кэнонах замыкать не надо. Его можно вообще выпаять. Он работает на размыкание. Но это вам скорее всего не поможет. После разряда кондёра вспышки на мамку --- обычно труп. Уже писали.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A590 не включается
  • Canon Powershot a590 потребляет в выкл состоянии
  • Canon Powershot a590 может знаете название детали
  • CANON PowerShot S3 IS-не включается
  • Canon PowerShot A70 не включается
  • Canon Powershot Pro 1 не включается
