CANON PowerShot S3 IS-не включается
lampa007
09-02-2011 15:29
CANON PowerShot S3 IS- не включается после разборки LCD диспля.
дисплей разбит, после разборке и сборки дисплея (дисплей тот же) при включении подаёт 5 гудков и выключается.
до этого работал.
что там могло случится?
DenisZU
09-02-2011 19:42
lampa007, что значит после разборки дисплея? Зачем разбирать битый дисплей?
HARDLAMER
09-02-2011 20:03
lampa007, ты хотел отремонтировать битый дисплей? помираю со смеху!
Попробуй заменить на новый. И подсветку не забудь подключить. Глядишь, и фот включаться начнет....
lampa007
10-02-2011 10:08
хотел посмотреть на дисплее номер по которому найти замену!
все подключил как было, не включается...
SauliusFoto
10-02-2011 11:20
Наверное обломал какой концевик....
lampa007
10-02-2011 14:51
где начать искать вину?
DenisZU
10-02-2011 15:34
lampa007, тебе же сказали "Наверное обломал какой концевик...."
lampa007
15-02-2011 12:12
я только отсоединил эти три штекера и потом присоединил обратно.
можете объяснить где я что обломал, и как это сделать?
lampa007
19-02-2011 12:38
на 4 подходит около 8 v.
на освещение питание не подходит
подскажите пожалуйста...где я что обломал?
DenisZU
19-02-2011 13:47
lampa007, ты проверил подсветку дисплея? Она живая, горит от внешнего питания?
lampa007
19-02-2011 14:00
до разборки горела, из инструментов ест только мультиметр.
на шлеив подсветки питание не подходит
DenisZU
19-02-2011 14:14
Проверяй подсветку дисплея!!! Некоторые кэноны без подсветки не включаются!!! Смысл твоего ремонта непонятен тут никому, я думаю. Если дисплей разбит, то его 200% надо менять на не разбитый. Если у тебя нет целого дисплея, к чему тогда твои телодвижения?
ps: с одной цешкой и тверткой фотоаппарты не ремонтируются!!
lampa007
19-02-2011 14:33
а как проверить?
Evgeniu
19-02-2011 15:40
посмотри внимательно разьемы внутри, может ламели какие замкнулись..
lampa007
19-02-2011 17:35
ok, посмотрю.
lampa007
23-02-2011 15:04
нечего не согнуто, но не работает....
можете подсказать где купить дисплей дешевле?
у нас в Риге дорого.
НиконовВС
24-02-2011 16:56
lampa007, Если раздевали крышки корпуса ,могли придавить провода с дисплея на массу,а купить дисплей дешевле с Еbay/
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON PowerShot S3 IS-не включается
  • Canon Powershot Pro 1 не включается
  • Canon PowerShot A70 не включается
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
  • Canon PowerShot A2000 IS - не включается.
  • CANON PowerShot SX110 IS. Не включается
