Canon PowerShot A490 сломалась шестерня объектива
Tooreagen
24-06-2010 12:55
Всем привет! Сломалась шестерня объектива, фото приложил. Как думаете долго послужит если заклеил супер клеем, склеил четко по разлому без перекосов. Достать новоую шестерню реально, но ждать неделю, а отдавать срочно надо. Клиент взял фотик на время у знакомого и сломался фотик.
На фото обведена та часть которая отломалась.
Vikt(or)
Имхозавр
24-06-2010 13:30
Tooreagen, китайский клей это самый слабый способ закрепления оси. Немножко конечно поработает, даже возможно клиент успеет вернуть фот знакомому гы-гы
Martemyanovich
24-06-2010 14:51
Tooreagen, теперь просверлись по оси (хотя бы примерно) сверлом 0,5 - 0,6 и вклей кусок английской булавки. одобряю
ARm
24-06-2010 15:27
Tooreagen, восстановил штук 20! берешь сверло, диаметром равным диаметру оси, строго по центру просверливаешь около 5-7мм, обламываешь кусок того же сверла и заклеиваешь в шестреренку. У меня этот ремонт с разборкой-сборкой длится 30-40 минут + можно давать пожизненную гарантию! гы-гы
ARm
24-06-2010 20:52
Тебе повезло, мне сегодня такое же принесли, так что лови фото!
кстати, у меня этот ремонт занял 20!!! минут по таймеру.(новое развлечение придумал) голливудская улыбка
Капитан Немо
25-06-2010 11:59
браво! бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации! (это я про 20 мин)
Martemyanovich
25-06-2010 12:09
Капитан Немо, "пурга" это всё: "берешь сверло, диаметром равным диаметру оси", оно всегда под рукой улыбка , "строго по центру просверливаешь", на коленке и точняк по центру улыбка , не говоря уже про ломку сверла, ломается точно там где просишь улыбка
Токарный станок нужен!!!
Капитан Немо
25-06-2010 12:20
ничего подобного
именно таким методом мы с напарником и восстанавливали, набор свёрл в запасе есть, а отклонение + - 0,1 мм несущественно
у него руки "золотые", я ему тонкие механические работы доверяю - порванные шлейфы с мелкими дорожками под микроскопом срастить, ось шестерни восстановить, защёлки крышек батарейного отсека нарастить (небезвозмездно))), потому что знаю, что он эти вещи лучше и быстрее меня сделает
а идея куском сверла заменить ось ему в голову пришла уже давно, задолго до прочтения этой темы
и он это делал буквально "на коленках"
центровал так - зажимал шестерню в дремеле (машинка такая), биений практически нет, и на небольших оборотах горячим паяльником, слегка прикасаясь с торчащему концу сверла, корректировал
вот и вся процедура
дуглас
25-06-2010 12:54
Немо, а как защелки правильно восстановить. А то у меня есть новый фуджик 1500 со сломаными защелками, пока не придумал как добраться до него, клеить нехорошо из-за пластика дурацкого. Мысль только соорудить металлические и вклеить или впаять насквозь через корпус.
Капитан Немо
25-06-2010 13:53
напарник и металлические полоски вживлял, и из эпоксидки формировал недостающее (если не совсем отломаны)
Martemyanovich
25-06-2010 15:23
Капитан Немо, у меня, видимо, только "серебрянные" улыбка , Я токарный станок предпочитаю. Но вместо свёрл можно пользовать: английская булавка - 0,6мм; канцелярская скрепка - 0,8 и 1мм; мелкие гвоздики - 1.2; 1,4; 1,6 и .......
дуглас, была такая "защёлочная" проблема с плёночных Nikon(ми). Я фрезерую и мелкими саморезиками или заклёпочками. Для хорошего клиента можно и в чёрный цвет аннодировать улыбка .
ALES
Шпиён
Шпиён
25-06-2010 22:48
Собираю в коробку абсолютно все пружины и стальные полоски, что попадаются при утилизации. Лучших осей и арматуры не придумать. подмигивание
rash
25-06-2010 23:23
По моему ето подарок от кенона.
Но пока единственный Нет
ARm
26-06-2010 10:32
Martemyanovich, сверло такого диаметра всегда имею и буду иметь под рукой, пока эти объективы производятся и используются. Кому не нужно, может не иметь, у всех есть право выбора. отверстие проделываю на коленке, обычной аккумуляторной дрелью. Если интересно качество, в следующий раз могу выслать макро фото, проверишь центровку. А если есть более удобные/надежные/легкие/быстрые методы - с удовольствием ознакомлюсь. По крайней мере, мой метод хорош и скоростью, и легкостью, и надежностью, и ни разу не было возвратов! Что и требуется при ремонте.
Добавлено 26/06/2010 11:35
кстати, это лучший ремонт по соотношению стоимость/время, затраченное на ремонт. Я бы такие по 30 штук в день ремонтировал бы! Через месяц хорошую тачку бы купил! гы-гы
Tooreagen
26-06-2010 11:18
ARm, сделал как на фото, точно так-же.
Собрал с задвинутым объективом. Включаю, объектив выехал и все, выдает ошибку объектива и выключается. При включение уже не двигается. Когда собирал то подавал напряжение на двигатель объектива и он работал нормально и туда и сюда. Еще когда объектив выехал то при каждом включении слышно как вроде пытается фокусировка работать. Может в ней проблема?
Tooreagen
26-06-2010 12:43
Все сделал!!! Спасибо всем за помощь. Перебрал еще раз фот и заработал. Скорее всего шлейф где-то плохо сел.
retx
26-06-2010 15:17
ARm писал:
а если уже через неделю поднакопив денег ты заказал-бы мешок оригинальных шестеренок то мог-бы делать по 60 штук в день и через месяц купил-бы две хорошие тачки гы-гы голливудская улыбка
а через год глядиш по второму кругу понесут умора
извиняюсь за не совсем по теме
Martemyanovich
26-06-2010 17:41
ARm писал:
ARm где-то, кто-то, когда-то.....и..... блоху подковал - золотые руки, и от восторга..... позабыла она как прыгать..... улыбка
ARm
28-06-2010 23:20
Martemyanovich, вроде от тебя дельного совета ожидали...
про блох другие форумы есть, более специализированные улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A490 сломалась шестерня объектива
  • Canon PowerShot A490 ошибка объектива после падения
  • Canon P.S. A490 ошибка объектива
  • Canon PowerShot A490 очень светлый снимок
  • CANON PowerShot S5 IS сборка объектива
  • Canon PowerShot SX1 IS_ошибка объектива
