Canon PowerShot A1100 IS при старте объектива выключается
Капитан Немо
05-06-2011 10:47
Чё-то я с ним запарился на ровном месте, наверное, в отпуск пора ).
Пришёл со сломанным объективом.
Кольцо с прорезями как обычно сломано, ремонту не подлежало (во всяком случае, моими руками), найти отдельно не смог, заказал объектив в сборе б/у у старого проверенного поставщика.
Переставил.
При включении фотоаппарата выдвигает объектив вроде бы до начального положения и тупо выключается - тушит дисплей (кнопку DISP нажимал - не помогает )).
Но при этом на кнопки реагирует - при нажатии кнопки просмотра снимков задвигает объектив и переходит в режим просмотра.
На рычаг зума не реагирует.
А если из выдвинутого состояния нажать кнопку ВКЛ, то задвигает и снова выдвигает объектив и снова выключается.
Читал эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=304794
Узел стабилизатора подставлял с родного объектива - не помогло.
Вынимал с последующим включением и проверкой реакции по очереди из посадочных мест оптопары мотора зума и флажка запаркованного состояния - поведение резко отличается, то есть, скорее всего, концы шлейфов и эти оптопары в порядке.
В узле фокуса флажок не сломан, вручную червяк вертится.
Дальше мыслей нет...
Mayor
05-06-2011 14:36
Ну если все проверил остается только матрица или ее питание, в режиме просмотра она ведь не работает, вот аппарат и не выключается.
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-06-2011 16:46
Я бы посмотрел и впышку - в некоторых моделях,пока все не влючишь (работающее) фотик так и ведет себя.
Матрицу можно отключить на время экспериментов.
Капитан Немо
05-06-2011 20:43
Mayor, 3-очковый бросок.
действительно, проблема оказалась в матрице - она не от этой модели, а от 1000is.
у них объективы одинаковые, а матрицы разные.
поставщик выслал то, что первое под руку попалось, а я не глянул, что шлейфы матриц рисунком дорожек отличаются.
вернул родную и всё стало включаться и показывать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A1100 IS при старте объектива выключается
  • Canon PowerShot A1100 IS Оптика
  • Canon PowerShot A1100 IS определить деталь
  • CANON PowerShot S5 IS сборка объектива
  • Canon PowerShot SX1 IS_ошибка объектива
  • Сборка объектива Canon PowerShot A510
