Canon PowerShot A1100 IS Оптика
Восток TJ
11-10-2009 14:02
Привет всем!
Принесли в ремонт фотик http://www.canon.ru/products/about.asp?id=2570
На первый взгляд всё банально, заклинило оптику,
(при включении фотика, оптика находится в выдвинутом положении, слышен механический звук работы шестеренок,
и выдает ошибку оптики на экране)!
Разбирая оптику заметил что её уже разбирали,
и собрана она правильно, собрал, при включении
оптика выезжает до конца и немного возвратившись,
слышен "свист" из стабилизатора изображения,
выдаёт ошибку оптики и выключается (оптика остаётся не
задвинутой)!
Я так понял что в ремонте он уже был, и сделать не смогли, отдавать без ремонта не хочу, грешу на стабилизатор изображения или шлейф, (есть подтертые места, хотя и фотик с виду новый), шторка открывается и
закрывается без проблем...
Подскажите прав ли я в своих догадках?!
Если так, то поделитесь партом на стабилизатор и шлейф в сборе на данную оптику (оптика отличается от прежних серий фотиков Canon)
Буду рад и благодарен любой полезной информации по теме улыбка
retx
11-10-2009 16:27
Объектив остается выдвинутым скорее всего из-за механизма фокусировки возможно обломан флажок перекрывающий оптодатчик либо инные причины по которым аппарат думает что линза не ушла на свое место
Добавлено 11-10-2009 16:32
(это если только там линза не свободного обратного хода)
Восток TJ
11-10-2009 18:07
retx писал:
Ссори, сразу не отчитался что фокус в полном поряде..
проверил в первую очередь...
Думаю что всётаки не отрабатывает своего алгоритма
стабилизатор, тело в конторе, завтра разберу стабилизатор,
гляну, выложу фото механизма...
Люшик
11-10-2009 19:09
у меня точно так же не работает после падения у хозяина был разбит обьектив и дисплей купил себе-
дисплей заказал. обьектив собрал 100процентов правильно собирал одновременно 2 не свой отдал работает гы-гы
получу дисплей и начну в плотную
Добавлено 11-10-2009 18:10
кстати тоже свист есть
Восток TJ
11-10-2009 20:22
Люшик писал:
если модель та же что и у меня, возможно типовуха...
будем разбираться...
Люшик
11-10-2009 22:18
у меня то точно от удара аппарат купили и на второй день убили купил на запчасти
Добавлено 11-10-2009 21:19
модель та же
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-10-2009 13:02
Восток TJ, Стабилизатор и шлейф не поставляются отдельно,только в составе обьектива! Нет Нет Нет И схем не ищи,
вот так и живем. шок
Восток TJ
12-10-2009 18:41
alekarp писал:
Не поставляются, припоминаю недовольство, огорчение
Всё проще оказалось, в стабилизаторе всё
оказалось в порядке, тогда стал досканально
всё перепроверять, уже стал грешить на плату,
в итоге заметил трещину в шлейфе рядом с оптопарой,
стоящей рядом с движком оптики, видать до меня чел
сам не заметил трещины которую скорее всего сам
и сделал, не правильно вытаскивая датчик, надо отдать
должное, оптика была собрана грамотно!
В итоге проц не понимал в каком положении оптика,
и выдавал ошибку!
теперь не работает вспышка, завтра буду
искать причины...
Спасибо всем за участие улыбка
Люшик
12-10-2009 19:37
опа ! а я ее тоже отпаивал гы-гы может и у меня везуха.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-10-2009 09:08
Люшик, Зачем отпаивать оптопары? Лишние проблемы. Поступаю так - острым предметом снимаю черный клей с места
приклейки оптопары, затем,если есть зазор выковыриваю ее на свет божий! Оптопары около двигателя зумма снимаются после снятия задника обьектива аналогично. улыбка
Восток TJ
13-10-2009 10:48
alekarp писал:
В точку, есть зазоры для извлечения оптопар,
видимо прежний мастер их не заметил и вытянул
оптопару за край шлейфа, что и привело к повреждению,
лопнул именно под черным клеем, потому и не было заметно...
Люшик в моем случае оптопары не отпаивали, а зачем
это делать? на работоспособность проверить можно и не
выпаивая улыбка
Люшик
13-10-2009 12:46
она там так сидела что боялся повредить-хотя клей сошкрябал гы-гы попозже засяду
fdel
14-10-2009 02:27
Люшик капни живительной влаги на клей, перед тем как откалупывать, или весь выпил?
Отлетает в два счета.
Удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A1100 IS Оптика
  • Canon PowerShot A1100 IS определить деталь
  • Canon PowerShot A1100 IS при старте объектива выключается
  • Canon A1100 нет вспышки
  • CANON A1100 драйвер вспышки.
  • Canon Power Shot A1100 IS- ошибка обьектива.
