Прошу помощи Canon Power Shot sx10 is
Серж99
02-07-2011 17:35
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Досталась камера sx10 is, с насильно задвинутым объективом, во
включенном состоянии.Результат: Ошибка объектива .После разборки,
на питальнике, был обнаружен сгоревший предохранитель, с маркировкой "N".После детальной прозвонки ,был выявлен драйвер
пьезодвигателя - D164, который и садил напряжение питания батарей.
100 ом, в обе стороны.Что-бы не горел предохранитель, был выпаян,
этот БГА чип. Чип находился на центральной плате.
Далее , были приобретены новые - объектив, и центральная плата.
После сборки , и нажатии кнопки "on" - зажигает светодиоды : питания,
операций, и печать\загрузка.Дисплей не включается, на кнопки не реагирует. При подключении к ПК - определяется , моргает и тухнет
индикатор операций.Отключается , только , извлечением батарей.
Слышал , что новые платы , еще не стоявшие в камере - находятся
в сервисном режиме.
Подскажите , можно-ли со старой платы вытянуть прошивку?
Может у кого есть подходящий софт?
Помогите - буду весьма признателен!
jetnever
02-07-2011 21:48
Это конечно только предположение, но что мешает перепаять флэшку со старой МБ на новую?
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-07-2011 07:30
Серж99, Новые платы всегда пустые! Надо на специальном оборудовании сделать настройку фота. подшучивать, дразнить
Серж99
03-07-2011 11:14
" Это конечно только предположение, но что мешает перепаять флэшку со старой МБ на новую?"
Слишком мелкий БГА. Да и центровочной разметки на плате нет. Ещё проще было-бы перепаять
драйвер, но и он БГА. Огромный риск.
Что-же выходит, своими силами ни как.........???
А хотелось - бы.
Думаю, если поставить старый объектив, то подойдёт старая прошивка .
Вопрос - как её оттуда выудить? И как загнать?
Observers
04-07-2011 11:24
Серж99 писал:
никак Нет
Wlad
04-07-2011 12:23
Серж99 писал:
волков бояться - в лесу не .....ся голливудская улыбка Если так страшно, надо менять сферу деятельности. А перед тем как
Серж99 писал:
можно было бы поискать информацию о том, чем это может закончиться. Подумать о том, что это все надо настраивать будет, а настраивать нечем.
Сори за резкость, но достал уже дилетантский подход. Еще бы книжку выпустить - " Ремонт ЦФК в деревне на коленях" - совсем было бы класно. недовольство, огорчение злость
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-07-2011 13:42
Серж99 писал:
А какое отношение имеет обьектив к прошивке платы?
- меняешь обьектив-настройка,
- меняешь плату - настройка,
- меняешь вспышку - настройка,
и.т.д.
Серж99
04-07-2011 20:21
Я ,даже очень далеко не специалист по камерам, и всего лишь предполагаю, например:
думаю, что при конвеерном изготовлении тех же матриц, существует допустимый
процент битых пикселей (из миллионов),тогда программным способом,
и происходит заполнение этих пикселей.И думаю с пьезодвигателями нужны
персональные настройки.И т.д.
Всё это организация работы камеры. И каждая микропрограмма индивидуальна.
Я,это имел в виду.
Это, только предположение.
Поправьте.
Было бы очень хорошо.Ведь южники стали менять на коленке.
Учиться никогда непоздно.
Ни один специалист ,не родился с багажом опыта.
BBM
Наидобрейший апостол
04-07-2011 20:34
Серж99 писал:
Это прогресс? Греть чипы в ноутах за 3500 без гарантии? Пользовать китайский "безотмывочный" флюс за 80 р ведро?
- А зачем Вы поставили аккумулятор в залитый ноутбук?
- Я думал: "А вдруг он заработает..."
Серж99 писал:
Я ,даже очень далеко не специалист по камерам, и всего лишь предполагаю, например: думаю, что при конвеерном изготовлении тех же матриц, существует допустимый процент битых пикселей (из миллионов),тогда программным способом, и происходит заполнение этих пикселей.И думаю с пьезодвигателями нужны персональные настройки.И т.д. Всё это организация работы камеры. И каждая микропрограмма индивидуальна. Я,это имел в виду. Это, только предположение. Поправьте.
Есть микропрограмма и есть "адаптивы" - достаточно уникальная информация к настройкам комплектующих. И нужен инструмент, чтобы с ними работать.
Серж99 писал:
Первые два тома - "Трепанация? Это очень просто!" и "Утреннее мочепитие с Малаховым".
fgf
Гость 178.76.*.*
04-07-2011 21:08
Лучший способ общения с хамами - не обращать на них внимания. Сори за резкость.
2. В Форуме запрещены:
2.1. В первую очередь, оскорбления участников.
2.2. Применение грубых и матерных выражений, включая завуалированное спецсимволами.
2.3. Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
Добавлено 04-07-2011 21:14
Уважаемый Серж99, CANON снабжает свои АСЦ специальным ПО для работы с ЦФК. Можно скопировать содержимое памяти ЦФК, содержащее в том числе и настройки под конкретный объектив, карту "битых" пикселей, настройки усиления CCD для тарированных режимов освещ., перенести эту информацию в память другого ЦФК. Однако CANON категорически запрещает распр. данного ПО. Мне очень жаль.
Серж99
14-07-2011 19:07
Доброго времени суток Всем!!! Хочу написать продолжение того, что у меня вышло.Решил всё-таки перепаять микросхему с прошивкой, но ничего , кроме восьмибитного микроконтроллера
(маркировка 705А), я не нашёл на плате. Т.е. флешки с прогой нет, а стоит большой двухэтажный БГА. Решив, что 705А, это то ,что нужно, перепаял.Результат прежний. Тогда ,перепаял драйвер D164, и на всякий случай ,перепаял
назад 705А. И, за-ра-бо-та-ло !!!!! Вот такая, вышла пайка - перепайка, с платы на плату, и обратно.
fgf
Гость 178.76.*.*
14-07-2011 21:47
Уважаемый Серж99, просто замечательно. Искренне рад за вас.
Серж99
15-07-2011 06:49
Спасибо Всем Участникам этого форума!!!
В успехе, есть и Ваша доля.
Успешных Вам ремонтов!
С уважением Серж99.
Иван Зенин
15-07-2011 08:01
Серж99, так ты старую плату запустил?
Серж99
15-07-2011 15:04
Да.
Капитан Немо
15-07-2011 15:20
дороговато драйвер обошёлся, ценой новой платы
нажми кнопку "решено"
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Прошу помощи Canon Power Shot sx10 is
  • Canon Power Shot SX10 IS, помогите мануалом.
  • Canon P.S.Pro.1 прошу помощи....
  • canon power shot a60
  • Canon power shot S2
  • Canon Power Shot A70 кз?
