alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Ф/ап разбирался несколько раз,включая и обьектив. При одной разборке сдвинулся механизм,показанный на фото. Он похож на програмник и связан механически с редуктором мотора ЗУММ.
Что это может быть? Из назначения можно понять и постановку
центрального вращающегося центра. Кстати он сделан под шлиц отвертки, значит НАСТРОЙКА?
Попытки поставить наугад приводят к тому, что обьектив выдвигается не до конца...
Прошу помощи от коллег. |
Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 386
Рискну навлечь на себя гнев старожил, ведь такого аппарата ещё не разбирал, но по виду это и есть программник. Думаю на всего два положения. На рабочее и на крайнее зума. Предполагаю, что на полностью задвинутый объектив есть отдельный оптический датчик. Вот только смущает одна деталь. Судя по всему этот программник сейчас находится именно на редукторе и механически связан с ним, так как же его можно регулировать? Или ты его снимаешь каждый раз? И ещё. Программник соеденяется с редуктором в каком то определённом положении или его "ротор" можно поставить как угодно? |
Centavrianin, При разборке редуктора зумма (снимаются все шестеренки) ротор "програмника" освобождается и вращается отдельно. При сборке редуктора шестеренка
"програмника" свободно входит в соединение.
"Програмник" не разбирается,т.е. я не рискнул.
Предполагаю,что применили готовую конструкцию - а вот для чего она?
Если у кого есть такое можно прозвонить контакты в исходном положении обьектива. |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1152
alekarp, он имеет ограничение по вращению? |
Ну нету такого аппарата под рукой, а помочь то хочется! Просто пытаюсь провести аналогию с видеомагнитофонами. Там в большинстве случаев начальное положение-все контакты замкнуты . Какой то из них земляной и поэтому состояние програмника в твоём случае 00 (это я напоминаю, вдруг ты забыл). Пытаюсь мыслить логически - если нет отдельного оптического датчика исходного состояния зума, то скорее всего именно так как написал. Если есть, то тогда конечно, вариантов несколько.
alekarp, не злись, я ведь из благих побуждений. |
Nickbell, Когда находится в зацеплении с редуктором после сборки обьектива - он вообще
не вращается отдельно.
В разобранном состоянии ротор "програмника" СЛУЧАЙНО ПРОВЕРНУЛСЯ!
Centavrianin, Я не думаю злиться.Если уж и злиться - то только на себя. |
Может быть метка на программнике есть под шлейфом к нему припаяном. И ещё версия-это чтото типа мельницы на роторе двигателя зума. |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
alekarp, я выставлял его опытным путем, и насколько мне помнится , он относится к положению фокуса относительно зума,( давно заходили).... |
val_se Участник Сообщения: 544
точно такая же хренька стоит в минолтах, это похоже просто переменный резюк и определяет положение объектива при зуме, если так то в закрытом положении объектива выстави по прибору наименьшее сопротивление, поставь и попробуй, должно всё пойти |
TED Участник Сообщения: 712
Evgeniu, К положению фокуса не может относится, т.к. связан с редуктором зумма.
Centavrianin, Не мельница,т.к. при сборке жестко цепляется с редуктором зумма. Сделаю
фото и снизу этого устройства.
val_se, Я к этому склоняюсь.Но зачем так много контактов? Чтоб подьехать с двумя скоростями? Надо измерить контакты и провернуть на 360 град. |
Fprime Участник Сообщения: 176
alekarp, вот может поможет. Положение шлица при выключенном аппарате. Он у меня с дефектом "не включается". Получается, положение Вашего шлица программника, собранного обьектива должно совпадать с моей картинкой. |
Fprime, Молоток! Вот это что надо. Пиши чем помочь, чтоб включился? СПАСИБО, |
Не за что . Со своим бодаюсь пол дня - перепаиваю Flash ROM на новую плату чтобы выйти из сервисного режима. Так что пока помощь не требуется, спасибо  |
Fprime, Если бы еще и прозвонил контакты-вообще был бы класс! |
Вообщем получается, что программник не является программмником на самом деле , между крайними выводами (1 и 3 в соответствии с нижним рисунком) сопротивление 10 кОм, сопротивление между 1 и 2 выводами составляет 8,7 кОм, а между 2 и 3 - 1,2 кОм. Еще заетил, что метка на шестеренке со шлицом распологается строго напротив прорези - наверное не случайно . |
Fprime, Теперь все - спасибо! Соберу отпишусь. |
