Блок питания мфу CANON PIXMA MP210
IIIaMbI4
17-08-2011 18:55
Погорел БП, сгорели smd-резисторы, нужны номиналы. Кто может, помогите...
На фотках:
- общий план
- места резисторов R4,R5,R8,R9
Спасибо заранее.
  imm_2011_08_16_22_20_51_468.JPG  65,7 КБ  Скачано: 1588 раз(а)
  imm_2011_08_16_22_22_15_390.JPG  72,18 КБ  Скачано: 1363 раз(а)
Klop
17-08-2011 19:02
И это все, что погорело?
Ты думаеш, что поставив только ЭТИ резисторы ( 4 шт, включенные параллельно) у тебя все заработает? улыбка
TE
Мастер
17-08-2011 20:17
Я не занимаюсь ремонтом принтеров и не знаю какие обычно номиналы сопротивлений токового датчика, но, думаю, если поставишь по 1,5....2 Ом, каждый то должно пойти. Сгорел конечно еще полевик и микросхема ШИМ и ещё может несколько деталек.
IIIaMbI4
18-08-2011 05:26
Конечно это не все погоревшее, просто номиналы резиков узнать хотел, на остальных погорельцах видно кто они такие...
Может у кого есть такой БП, чтоб уж наверняка ставить
ШИМ стоит dap07 (инфы по нему нету) - вроде аналог ncp1200...
urich
18-08-2011 09:04
проще найти донора.
IIIaMbI4
18-08-2011 11:48
проще найти донора.
В смысле? Новый БП? Не вариант. Этот починить не проблема, знать бы номиналы недовольство, огорчение...
нужен хоть нерабочий, но не горелый
dr.VASYA
18-08-2011 13:09
Да ставь по 1оМ и не парься. Только не забудь ШИМ, транзистор, диод в базе транзистора заменить. Они тоже сгорели. И про лампочку не забудь.
BMFM
18-08-2011 13:58
На днях чинил блок на микросхеме DAP08 (NCP1203), так там резистор был один, сопротивление 1,2 Ом. Мощность блока 20 Ватт.
Klop
18-08-2011 15:42
Запусти сначала с любым, хоть 3,3 - 4,7 ему навесом поставь.
а потом - 1шт 2R2 (или 3R3).
включил- нагрузил полной нагрузкой (не принтером) - проверил при 180-190В в сети.
(латр иметь нужно)
Если все пучком - то такое бы сопротивление и оставил.
Если напруга на выходе просядет - добавил-бы еще один 2R2 (3R3).
и т.д.
Ты бы уже не ориентировался на то, что там было... ставить то будеш другую.
лови схему включения, только это не твой БП. .
  5p.gif  35,89 КБ  Скачано: 1305 раз(а)
IIIaMbI4
18-08-2011 15:53
Всем спасибо, буду пробовать...
2Klop: спасибо за схему. я паяр начинающий, можно пояснить что есть латр?
Klop
18-08-2011 15:56
ЛАТР -Лабораторный АвтоТРансформатор
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%A0&l ...
и еще
http://pro-radio.ru/docs/1039/
dr.VASYA
18-08-2011 17:23
Klop писал:
и т.д.
Ерунду написал. Этот резюк ни как не влияет на выходную напругу. Это защита по току. И латр совсем не нужен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Блок питания мфу CANON PIXMA MP210
  • МФУ Canon PIXMA MP210 не печатает фотографии
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
  • Canon Pixma iP3300 Блок питания
  • Canon pixma ip4600 Блок питания
  • Canon MP210 ошибка E5
