laurevena Участник Сообщения: 358
Принтер перестал печатать графику
текст печатает нормально , копирует тоже отлично,сканирует на все 100
так же если в ворде написать текст то он его распечатает, но стоит добавить картинку, все уже непечатает
Выглядит это дело так после отправки на печать принтер заправляет бумагу делает один проход головко напечатав полоску фотографии и останавливается, стоит гдето минуты три и на компе появляется ( ошибка вывода печати) и все, жму ОК и принтер выплевывает бумагу, и опять готов к работе ошибок не пишет
Переустанавливал систему не помагло менял УСБ шнур результата ноль
Что можно еще с ним сделать? и есть ли у него полный сброс ? |
Cerber Участник Сообщения: 177
laurevena, а картридж цветной печать попробуй поставить заведомо рабочий, должно помочь.
Чернила в нём кончаются не равномерно  |
Cerber, показывает полный,
да и ведь копии цветные делает тоже прекрасно |
Генчик Гость 80.152.*.*
laurevena, а нет ли у него дополнительной фотоголовки, с дополнительными цветами? На более старых каноновских принтерах встречалось такое дело, глянь в юзверь-мануале. |
SERG Участник Сообщения: 832
| Генчик писал: | | а нет ли у него дополнительной фотоголовки, с дополнительными цветами? На более старых каноновских принтерах встречалось такое дело |
да хоть бы и была , с обычной цветной башкой он обязан печатать фотку, только разрешение будет ниже.
| laurevena писал: | | да и ведь копии цветные делает тоже прекрасно |
в смысле, распечатывает в режиме копира ? или только отправляет для сохранения на комп в режиме сканера?
Добавлено 06-04-2009 14:33
тут подумал ещё не много , похоже у тебя в аппарате память в буфере глючит попробуй погреть её по анологии с видюхами. |
SERG, все режимы кроме печати фоток работают отлично, тоесть и как цветной копир работает отлично
| SERG писал: | | тут подумал ещё не много , похоже у тебя в аппарате память в буфере глючит попробуй погреть её по анологии с видюхами. |
а разве для изображения со сканера при копировании не один и тот же буфер используется ? ведь для копий комп ненужон
попробую прогреть
| Генчик писал: | | laurevena, а нет ли у него дополнительной фотоголовки, с дополнительными цветами? На более старых каноновских принтерах встречалось такое дело, глянь в юзверь-мануале. | до поомки он прекрасно печатал фотки с тех катриджей что в нем сейчас стоят, да и копии цветные в норме поэтому мысль об катриджах откинул сразу |
nik05v Новичок Сообщения: 28
Снести все драйвера на 210 и установить по-новой.Такое уже было.Устанавливать нужно с родного диска МР-210 |
nik05v, ведь писал что переустанавливал систему, тоесть виновс ну и естественно драйвера тоже |
Что не кто с таким не встречался?  |
Опа забыл отписатся
все дело было в USB портах материнки ,
Поставили PCI -USB карточку и все отлично заработало
Хотя в родных USB портах флешки и мышка работают |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Скорее всего даже не в портах, а драйверах на контроллер.
При недостатке скорости принтер не в состоянии был печатать, так как не получал данные на печать, приостанавливался - и сбоил.
Проверить можете просто, прогоните через тот и новый ЮСБ копирование файла с флешки (желательно размером поболее) и посмотрите на время копирования. |
| djdollar писал: | Скорее всего даже не в портах, а драйверах на контроллер.
Драйвера тчно не причем
как выяснилось у него один разьем УСБ на морде был выломан и замкнут , после чего у него комп не стартовал, он носил его в мастерскую, и ему его там просто его отключили, сняв провода с разьема, а когда он купил принтер началась такая вот беда
Видать гдет что то подгорело
А выявил я это когда хотел ему фильм с флешки скопировать
маленькие файлы копировались нормально , а на больших вешался весь комп, и только после распросов выяснилось, что УСБ коротилось
Если бы он мне сразу сказал про это, то и темы бы небыло |
