serg200 Участник Сообщения: 77
нет связи с катриджем,подскажите что нужно делать? |
lord_kl_lg Новичок Сообщения: 28
E5 --The ink cartridges are not installed or a non-supported ink cartridge is installed or the ink cartridges are not installed properly - картридж не установлен или не поддерживаемая модель(не родной!) или установлен не правильно
Вывод - замена |
Nikolay_S Участник Сообщения: 381
Есть еще вариант, только более сложный. С нового родного картриджа скачать дамп из Flash-ки и затолкать в имеющийся картридж. Правда, потребуется программатор I2c. |
програматор то имеется только куда его подключать? |
Прошу прощения. "Под рукой" такого принтера нет, поэтому предположил, что картридж чипованный. По ходу, нашел нормальную инструкцию по его заправке: http://www.adminmarket.ru/index.php?ll_view=ATCzapr1
А в Вашем случае нужно снять печатающую головку и прочистить ее контакты. Если это не поможет (проверить можно только методом подкидывания на заведомо исправный принтер), головку на замену. А еще, Canon-ы грешат поломкой контактов разъема каретка/головка. Обязательно проверьте все ли контакты пружинят.
Удачи |
катридж неисправен 100% что с ним делать выбрасывать или можно прошить? |
А куда там шить? Чип то на нем есть? |
Какой шить? Что? Картридж в мусорку и все, в магазин за новым! |
GSV Новичок Сообщения: 5
господа богатые !!!!!! а ведь один картридж стоит 40$ + цветной 40$ = 80$
Цена самого принтера вместе с двумя картриджами = 80$
Это не принтер , а целая утопия
А в некоторых магазинах принтер Canon MP210 стоит 145$
Передаю себе и всем владельцам Canon MP210 свои соболезнования |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Е5 - ошибка цветного картриджа. менять.
если бы было Е3 - была бы ошибка чёрного.
Господам вообще, мануал надо курить на предмет чтения, а не кайфа.
НЕ СТРАДАЙТЕ ФИГНЁЙ!!!
надо менять картридж, хоть и дорого.
Ошибка только из за него, это не шьётся и не исправляется. |
Имея новый принтер (1месяц) Canon MP210 не могу решить ,что лучше купить картриджи (40$*2=80$) или
новый принтер вместе с картриджами = 80$ |
zickovich Гость 94.231.*.*
У меня та же проблема, я менял картриджи - не помогло. E5 и всё. Хелп............ |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
djdollar, зачем вводишь людей в заблуждение? Да еще и посылаешь "мануалы курить"? Наверное сам обкурился? И совсем не мануалов. Е3- замятие бумаги!!!! |
shuman Участник Сообщения: 52
SvetaLapka Новичок Сообщения: 1
Тысячи бесплатных подарков для прекрасной половины человечества ждут своих обладательниц!!!
PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” мар |
