Leonidasfr Новичок Сообщения: 10
Попался в ремонт новый принтер CANON PIXMA iP4000.
Ведет себя странно, то включется нормально, то моргает св. диодами (мол ошибка), то вообще тишина.
При общей проверке оказалось что всё в норме, питание и др.
Только работать не хочет, забыл как.
Комп. иногда сообщает что ему треб-ся перепрограмирование и посылает к изготовителям.
Может помочь кто нть. Заранее благодарен |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
Попробуй без головы его включать...в моей практике недавно iP4000 встречался с дохлой головой и он тоже как хотел включался...подкинул засоренную, но ещё живую голову в него и через пару листов и эта голова приказала долго жить.. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
Да если ему будет всеравно с головой или без, то прошивка. Или гдето непропай всплыл. |
Пробовал отцеплять шлейфы головы разницы никакой. Ведет себя также.
При любом раскладе никаких признаков жизни, кроме св. диодов.
Заметил, если вкл. в резетку с нажатой кн. выброса бумаги, иногда включается
в какой то режим (наверно сервис) и моргает зелёным с очень долгой задержкой
его кстате только в этом режиме Комп по USB видит и в "мониторе состояния" его
проги сообщает :
"Принтер обновляет встроенную программу.
Выключите, а затем снова включите питание принтера.
Если это сообщение появится снова, обновите встроенную программу еще раз."
Большего от него добиться не смог. Внимательно осмотрел на пр. непропаев.
Принтер то новый и практически не работал.
Читал здесь пост об обнулении IP1500.
С моим не проходит. Мой вообще не впускает моторы а они естественно рабочие, проверено.
У него на системной плате (вообщето единственной) кнопка какая-то, зачем не знаю. |
О, спасибо. Сейчас буду копать. Результаты позже. |
К сожелению не на что не реагирует.
Полный игнор, ведёт себя не предсказуемо.
А может и память ....
Схемку б нарыть  |
kris1993 Новичок Сообщения: 16
ОК Будем вкладывать. Поддержим РУНЕТ.
Спасибо всем.
Только вот засада. Я то к сожелению живу во Франсии. Пришлют ли? |
Я думаю , что можно договориться с ними и об электронном способе доставки документации только на конкретную модель и о способе оплаты ... |
Тоже надеюсь.
Ну тут, как клиент захочет.
Они тут практически не ремонтируют, выбрасывают в таких случаях.
И мне придется скорее всего также сделать.
Вы б видели что тут иногда выставляют.
Мне как бывшему рад.тел. мастеру очень обидно.
Сердце кровью нал-ся
А что поделаешь. |
Большое спасибо, воспользуемся  |
