Проблема с принтером Canon ip1500.
eskander
12-08-2010 23:25
ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ, ПРОШУ НЕ ПИНАЙТЕ. Вопрос стоит о том что выкинуть, или ещё поработает?
Доброго времени суток, Коллеги! Ну поможите коль могёте? Хрень такова. Принтер Canon ip1500. три года отпахал верой и правдой. Месяц назат отказался рисовать картинки типа JPG и подобные цветные. Пропал красный и синий. Катриджи полные. При чём Word и PDF (чёрные) рисует на ура! Мастера за это ЧУДО братся не хотят (типа Мамонтами не занимаемся) А по размеру меня он устраивал.
Подкиньте пожалуйста мануал, если есть. Не получится реанимировать, так всё равно придётся за новым топать.
kostya666
строитель - оптимист
13-08-2010 03:33
Сразу возник вопрос. JPG не печатает, а PDF печатает?? W-O-W
Второе если печатает черным и желтым то скорее всего засорилась головка.
УЗВ (ультро звуковая ванна) есть???
delux1
Гость 84.54.*.*
13-08-2010 05:28
eskander, за 3 года хочешь не хочешь головки засорятся... а что новые головы купить нельзя? ...если катриджи полные, то наверняка заправка последняя гавно была, вот и засорились сопла...
alg17
13-08-2010 06:10
Тест сопл что показывает? Чистку и глубокую чистку сопл из меню делал? Какой мануал нужен: сервис или пользовательский?
eskander
13-08-2010 08:17
kostya666 писал:
Головку ему промыли сразу как начал моросить. На другом принте она работает чётко даже не полосит.
delux1 писал:
Можно, но она живая.
alg17 писал:
Конечно же сервис. Подрозумиваю что шлейф накрылся.
djdollar
13-08-2010 09:29
а прозвонить пищалкой на изгиб религия не позволяет? улыбка
Сервисную тулзу слейте со старткопи, посмотрите параметры памперса, сколько страниц отходил...
eskander
13-08-2010 10:27
djdollar писал:
Вот и смотрю с какой стороны к нему подходить. Отходил около 2000 листов.
Мануал мне подкинули, пойду ковырять этого зверя.
Всем огромное спасибо за подсказки. Пьем пиво
djdollar
13-08-2010 11:09
Да он почти новый, вообще-то - не мог шлейф сдохнуть. улыбка
Кстати, вы сказали что на другом принтере головка работает нормально. а голову с того принтера на свой ставили? Какое при этом поведение?
User113
14-08-2010 18:55
Попробуй спиртом контакты помыть что на головку идут, и насомой головке!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблема с принтером Canon ip1500.
  • Проблема с принтером CANON PIXMA iP4000. Прошивка?
  • Сгоревший SMD резистор R2 в БП от Canon IP1500.
  • сгорел БП на принтере CANON PIXMA iP1500
  • Прошивка чипа принтера Canon IP1500
  • Canon PIXMA iP1500 не сбрасывается памперс
