vitalik921 Новичок Сообщения: 17
Привет всем! Принесли принтер с такой проблемой. Canon i350 определяется как i250. Лампочка мигает зеленым безпрерывно. По рассказу понял что вначале засохла головка. Ее отмочили в нашатыре. Но принтер не хотел печатать (даже не пытался). Лампочка мигала желтым/зеленым вроде 8 раз и один раз длинным зеленым. В нете нашли что проблема с памперсом. Ну и после сброса он стал так себя вести. Родные дрова не катят. Под 250 не подсовывал. Думаю толку не будет, так как вначале с мигающей зеленью надо разобраться. GeneralTool тоже определяет его как i250 и при попытке очистить память виснет.
Сталкиваюсь с принтерами первый раз. Попытки найти что-нить в сети самостоятельно к успеху не приводят. Че там у него за память такая? Может ее выпаять и ручками прошить? Спецы подскажите!!!
Спасибо!
И еще - индикация переполнения памперса только програмно лечится или надо его очищать? Я так позаглядывал в него раком (не разбирая ничего) - вроде там пусто и сухо..
Добавлено 10-02-2009 20:32
Короче я щас с ручника снимусь.... емае.
Поддувало то было открыто.... закрыл отсек и принтер стал себя вести так:
Мигает 5 раз желтым и один раз зеленым длинным.
определяется все равно как 250
Добавлено 10-02-2009 20:47
судя по кодам ошибок из этой инфы http://www.startcopy.ru/codes/canon_ip.htm у принтера дохлая голова? А что делать сшопределением как i250& |
Передернул печатающую головку.... выключил включил... может че еще сделал... но лампочка перестала мигать. GeneralTool сразу повеселел и все прочитал. Ним же установил модель принтера. Теперь определяется правильно. Но печатает Х. Как определить - то чернила заканчиваются или головка так отмокла? Там драйвер при печати показывает "Монитор состояния принтера" Ну с красками вроде все окей. Ну то понты, наверное? После сброса-то? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1868
Вытащи головку и промокни салфеткой. Остался след от дюз? Нет- промывай. Ну или чернил добавь... |
urich Участник Сообщения: 295
принтер имеет электронный счётчик расхода чернил, ни как не проверяет есть там ченила, стоит там чернильница. Поэтому или новые чернильницы, или скорее всего засохло. Отмачивать методик много - я бы посоветовал отпаривать |
Berk Новичок Сообщения: 21
| Цитата: | 11-02-2009 11:43цитата
Отпаривать? Это как? Всякое слышал, но не об отпаривании. urich, поделись опытом. |
А если подуть в чернильницу (там уже дырки - заправляли) - как должны вытекать чернила? Капелькой или пузырями? Я в какую чернильницу ни подую - с нее такая груша пузырей вылезает. Причем с одной легко вылезает, а в другие сильнее дуть нужно. Я думаю чернил там нет. |
Berk, Отпаривать просто. Держишь головку над носиком кипящего чайника.
vitalik921, какие еще пузыри? Попробуй добавить в чернильницы дистилированной воды и проверь отпечатог головки на салфетке. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Блин, мастера,
ЗАПРАВЬТЕ КАРТРИДЖИ КРАСКОЙ, желательно нормального качества, соорудите из шприца с резинкой на конце откачку и протяните на вакуум линейки сопел. Промокните туалетной бумагой сопла.
не помогает - поставьте в блюдечко с кипятком...
ну зачем паром расслаивать голову?
DIXI |
| berdyanec писал: | | vitalik921, какие еще пузыри |
Да понятно с головкой - промокни.. и т д.
Если чернильница заправлена, как должна вытекать краска, если подуть в заправочное отверстие? Капелькой или такими пузырями как я писал.
Не, я понимаю что это глупые вопросы.. Их бы небыло если бы у меня были чернила. Я не буду бежать за ними в магазин (у меня цветного принтера нет, что с ними потом делать) - пусть клиент свои несет. Но он появится завтра / послезавтра... а голова в принтере. И сохнет, наверное, если в чернильницах нет красок. Вот и маюсь с вопросами. Ее может опять в нашатырь сунуть? Она до меня у них в нашатыре мокла. И я не стал с водой связываться раз уже химия использовалась. У меня в нашатыре 10% она 2 суток стояла. Может она убита уже? Сколько допускается мочить ее в таком растворе? Нашатырь аптечный как есть ничем не разбавлял. |
Принес клиент чернила... только черные мать его. Говорю ему , емае, ну так а смысл? Там расклад у него такой - цветными его сын где-то на работе на шару заправляет. В общем взял чернильницу - принесет заправленную.
Залил я черные чернила куда надо. Голова льет полосами. Поначалу совсем плохо было, а потом лучше. Наверное не все дюзы чистые. Буду отмачивать в воде в ультразвуковой ванне. В аммиаке уже боюсь.
А, краска вытекает КАПЕЛЬКОЙ. И сразу прячется, если перестать дуть. Это заправленная чернильница.
Добавлено 12-02-2009 09:58
Еще вопрос: по поводу выравнивания сопел... Это че - они там действительно соваются вверх вниз и этим прога управляет? Как понять что они уже выравнялись? Вопрос задаю потому, что когда я это включал и прога спросила повторить еще раз или нет, и я повторил, то печать вышла намного хужего качества. Ну и я не понял - это так сопла посовались или чернила заканчивались? |
SERG Участник Сообщения: 837
дюзы никуда непересовываются, коректируется время их включения, с ультразвуком осторожней, голова нежная .Положиш дюзами на дно, проломиш донце у головок, поэтому клади на бок контактной площадкой вверх , на ней с обратной стороны чип, мочить его не резон. Для проверки-промывки дюз пользуюсь обрезаным небольшим шприцом, диаметр чуть больше подушечек на которые ложится картридж, набираю через головку в шприц воды (головку ставлю в блюдце), поднимаю головку прижимая шприц к подушечке и без фанатизма давлю, потому как будут писать дюзы наглядно видно на сколько дюзы кондиционны.
Добавлено 12-02-2009 11:14
да, старайтесь никогда не придавливать дюзы к дну блюдца, можете раздавить бугорки герметика, которым прикрыты контакты между шлейфом и кристалом головки, если туда попадут чернила - башка неминуемо сдохнет,вплоть до выгорания дорожек в шлейфе между кристалом и контактной платкой. |
дохлая голова. тема закрыта |
