Вовик 76 Участник Сообщения: 506
Доброго времени суток.
Возникла проблемка, товарищ принёс фотик Canon PC 1130, при съёмке освещённых объектов, особенно в солнечное время, изо было очень светлое, хотя при просмотре(до съёмки) всё нормально, а так же, на снимках горизонтальные полосы. Просмотрел форум, нашёл аналогичные неисправности, решил прочистить объектив(шторки). На шторки неизвестно откуда, попало масло, всё прочистил, собрал. Теперь перестал вообще включаться, включается, объектив выезжает и отключается, если нажать на “Of” видно и слышно как закрывается диафрагма. Обесточив аппарат и включив его в режим просмотра, можно просмотреть ранее отснятый материал, правда, если его опять вкл. в режим Фото, то обратно в просмотр не перейдёшь, так же включается и отключается. Показались подозрительными пайки, пропаял, неисправность не исчезла. Кто встречался, может, кто делал такой дефект, поделитесь, пожалуйста, буду очень благодарен.  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2780
Вовик 76, Ты написал не модель ф/ап, а его номер. Модель написана на морде. Обьектив разбирал? |
| Цитата: | | Ты написал не модель ф/ап, а его номер. Модель написана на морде |
На морде написано: Power Shot S2 IS
| Цитата: | | Обьектив разбирал? |
Полностью, до последнего шурупа. |
Вовик 76, Не надо было трогать пайки. Посмотри снова внимательно все - где-то ты оставил косяк. |
paha Участник Сообщения: 119
YURIK_AVS Участник Сообщения: 243
Смотри внимательно объектив,эта подлянка,в нём!!! Или не так собрал или что то нарушил.Не спеша очень внимательно просмотри ещё раз всё,может и найдёшь что не так.Удачи!!! |
| Цитата: | | Смотри внимательно объектив,эта подлянка,в нём!!! Или не так собрал или что то нарушил.Не спеша очень внимательно просмотри ещё раз всё,может и найдёшь что не так.Удачи!!! |
Спасибо. Буду искать. |
Огромное спасибо всем. Фотик заработал. Неисправность была в объективе, сам дров наломал, не обратил внимание на правильность сборки. За то теперь снимки стали лучше, т.е. избавился от дефекта полос и ярок освещённых объектов. И ещё есть опыт, по технологии разборки – сборки данных объективов. Не даром говорят: “ Нет худа без добра”. Ещё раз спасибо.  |
