Копир Canon NP6216 былетел БП
Romzes327
14-11-2008 18:43
вообщем я определил. проблема оказалоась в микросхемке L4974A. это как я понял преобразователь. с него должно вываливатся 24, и потом чере стабилизатор 7805 ещё 5 вольт дополнительно на "мозги" идет.схемка такая, обычный Ш-образный транс. 31.5 вольта 2.5 ампера. потом диодный мост. и после него уже этот регулятор. он выдает 24 вольта. и отдельно после 24 стоит стабилизатор на 5, как получится, схемку выложу... сейчас нет возможности... вообщем сделал так. взял 2 12 вольтовых акумулятора. подоткнул последовательно. вродебы мощный ток, нормальная напруга.НО он включившысь выдает непонятную ошибку. а именно E261. всервис мануале написано :
Main Cause:____________
AC Driver/DC Power Supply
DC Controller PCB
Faul Criteria:____________
If the mains frequenecy is out of the allowed range.
не могу понять в чем проблемма. а самое главное. не могу найти эту микросхемму в наличии не в каком магазине. заказ через Киев всей платы:735 гривен ...платка.... слишком дорого...
подскажите, из-за чего может вылетать эта ошибка. всё остальное вроде в норме. прибором обшарил весь копир... но не могу найти причну. в наличии есть сервис мануал, схема но без номиналов... как найду где отсканировать. сразу скину
kost.55
14-11-2008 21:35
Ну ты парень даешь! Ты бы лучше почитал даташит на эту микросхему и не выскачила-бы ошибка Е261
axl
15-11-2008 11:11
Romzes327 писал:
http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=ST&type=producer&sk ...
цена 12,75 грн.
и еще много разных поставщиков...
Зачем плату за 735?
Владимир Анатольевич
18-11-2008 23:30
Romzes327, контроллер "привязывается" к сетевому напряжению(синусу) для синхронизиции. Вот ошибка и выскакивает. Если в лом делать, передай в Киев, на досуге сделаю... Даташит на микру тут не виноват, но мат часть знать надо.
kost.55
19-11-2008 00:25
Вот и я про это,что в тех.док на эту микруху сказано,Стаб.напр.5,1в,12в,сигнал резет для контроллера,и узел привязки к частоте сети для синхронизации двигателей.Так ему проще понять
19-11-2008 13:51
kost.55, зачем говоришь, если не знаешь? На плате с J102 идут диоды D101, D102 и резисторы R101, R102. Приходят на J105, который потопал на плату DC контроллера. И всё минуя Q101 гы-гы .
Romzes327
24-11-2008 21:17
в киев отправить не могу... да и побыстрей уж хочется запустить... микросхему поменял, покупал за 31.50... нашел всётаки в луганске... но вот всёравно та-же проблемма. в холостом режиме с микрухи вываливается 11.5 вольт. а под нагрузкой падает до 3.7... всю плату перещпал. диод поменял на выходе... но в сервис мануале нету номиналов элементов...
подскажите, что может ещё быть ?
kost.55
24-11-2008 22:02
Вот тебе инфа на микруху а вней стандартная схема включения и ниже вся обвязка+номиналы резисторов при разных выходных напряжениях
  l4974.pdf  388,07 КБ  Скачано: 359 раз(а)
  l4974.pdf  388,07 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Romzes327
24-11-2008 22:06
с даташитом я сверял, номиналы совершенно другие, кандёры-то те-же, но остальное совершенно другое, по полосочкам высчитывал, действительно так... даже в цепочке Ref совершенно другие материалы... сейчас вот мучаю микросхему, она при любых номиналах цепочки fer не выдает больше 11.5 вольт.... скорей всего подсунули мне дерьмовую микросхему...
посоветуйче что можно влепить взамен её ! хотя-бы на другой плате собрать. места в аппарате хватит. только вот что всунуть. уже все стабилизаторы перелистал. нету с 36 вольт на 24 3.5 ампера и всё... темболее эта муть с синхронизацией...
24-11-2008 22:54
Romzes327, ну если так неймется, заскачу я кое-куда, возьму БП и попробуем дистанционно поизвращаться гы-гы .
Romzes327
24-11-2008 23:01
дело в том, что у меня две микросхемки, одна та что я купил, вторая родная, вроде как обе живые.. НО выдают 11.5 и нехотят работать ну никак... уже сделал всё мною возможное... но одно не поменял. керамические кандёры, из-за них может не возрастать напряжение... я уже регулик подцепил на 9-ю ногу микрухи, напряжение регулируется с 10.6 до 11.5. причем плавно. нормально. но под нагрузкой дохнит буквально до нуля... может у меня просто напросто обе микрухи дохлые рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Romzes327
25-11-2008 00:29
если синхронизация идет перед стабилизатором. то может воткнуть какой-небуть мосфет, и стабилитроном подпереть его, чтобы не пер больше 24.... нагрузка впринцепе меньше ампера... может такой способ прокатит ??? Прошу помощи
KAI
25-11-2008 07:15
Электролиты проверь
Romzes327
25-11-2008 21:16
там всего-то 2 в обвязке, 1 мкф. и 4.7 мкф. уже поменял ! иодин на выходе, поставил всё новое, без изменений
26-11-2008 01:23
Romzes327, это типа C105 и C122? Проверь исправность D104 и D109. При ремонте БП отключи J103, J105, J106. Подключи нагрузку к точке L101, C110, R109, R142, R112, R133, 6 вывод J103. Нагрузка 240 Ом с рассеиваемой мощностью не менее 4 Вт. Включи аппарат и замеряй напряжения, только нормальным "измерителем", без горелых шунтов, на контакте 6 разъема J103 и контакте 4 того же разъема. Так же замерь напряжения на резисторах R112, R113( большие цементные или фарфоровые резисторы на радиаторе). После данных от тебя сделаем следующий шаг.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Canon NP6216 былетел БП
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир CANON FC 208 отключается
  • КОПИР CANON FC230
  • Копир CANON H12275 - выключается
  • Копир Canon FC230 ошибка E0
