Canon NP 1215 - размытая черно-серая полоса при печати
xaqul
06-09-2012 05:31
Размытая черно -серая полоса в нижнем (ближнем) краю страницы. Появилась после заправки. И ещё слабо заметный фон на весь лист. Проблема именно в картридже - проверено на другом аппарате. НО где именно в картридже не могу понять. Картридж полностью разбирал, чистил , пылесосил. Магн. вал чистый, блестящий. Пожалуйста, помогите.
P.S: ещё раз напомню, проблема именно в картридже, проверял на других аппаратах - дефект тот же.
BBM
Наидобрейший апостол
06-09-2012 06:14
xaqul писал:
Тогда в каком именно, там два - тонер-картридж и драм-картридж.
КОЮР
06-09-2012 07:59
Износ фотобарабана + переполнен отсек для отработки,
_Suhov_
06-09-2012 08:22
xaqul, выбрасываем тонер, тот что в блоке проявки и засыпаем новый. Проблема у Вас из-за смеси тонеров разных производителей.
xaqul
06-09-2012 09:31
BBM писал:
Тонер - картридж.
КОЮР писал:
Отсек чистил, фотобарабан новый. Тем более, как я уже писал выше, тонер-картридж вставлял в другой аппарат - проблема та же самая. Т.е. узел фоторецептора (Drum unit) не причем.
_Suhov_ писал:
Блок проявки - это и есть тонер - картридж? его я тоже полностью вытряхнул, почистил и пропылесосил.
Может ли проблема в бушинге(спейсере) на магн вале тонер-картриджа быть? Хотя с виду он тоже нормальный...
BBM
06-09-2012 09:41
xaqul писал:
xaqul писал:
Да. Раз есть другие аппараты - есть и другие блоки проявки. Никто не мешает поменять маг. вал с бушингами между блоками. Да и перезаправить, раз фон.
xaqul
06-09-2012 09:50
BBM писал:
Ну, говоря что есть другие аппараты, я не имел ввиду, что они наши. Просто в нашем здании несколько организаций, и попросить распечатать со своим картриджем я ещё могу. А вот поменять ЗИПы блоков - наверно уже будет наглостью с моей стороны. улыбка .
А на счет перезаправить, уже сделал. Но чето ниче не изменилось.
JohnK
06-09-2012 10:02
xaqul, Сильно не похоже на тонер-картридж. Больше походит на плохой селеновый барабан, на переполненный бункер, на пыльную оптику в частности зеркала, на загрязненное стеклышко над фотовалом (не помню как оно называется) и если не делался стоп-тест, то на старый/загрязненный тефлоновый вал в печке. Собственно эти причины могут явно давать такую печать.
xaqul писал:
Оно конечно да, но ты же можешь попросить их тонер-картридж для диагностирования проблемы подшучивать, дразнить улыбка
BBM
06-09-2012 10:03
xaqul, тогда можно только посоветовать всё промыть тщательно, вплоть до контактов. Всё равно ни нового вала ни остального зипа под рукой нет? Хотя я писал тебе вчера про фотобарабан. Попробовал бы ты с драм-юнитом ещё к соседям сходить. Уж больно периодичность большая.
Добавлено 06-09-2012 11:04
JohnK писал:
Ну да. Пообещать, например, одну бесплатную заправку или ещё какую услугу.
xaqul
06-09-2012 11:56
Ну смотрите. Есть нормально работающий копир. Т.е. печатает четко, без каких либо полос и фонов. Вставляю в него дефектный картридж (тонер-картридж) - печатает с выше показанным дефектом... Поэтому решил, что проблема в картридже... Правда наоборот не пробовал вставлять. (в смысле соседский картридж в свой копир)
BBM
06-09-2012 12:48
xaqul писал:
Это вечная ошибка. Всегда надо и туда и сюда. Чтобы однозначно было. Может быть два дефекта. Отнеси драм на проверку, а лучше перекрёстно всё проверь.
JohnK
06-09-2012 16:59
BBM писал:
стопудово xaqul, Иначе достоверно не убедишься, нюансов много на самом деле.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon NP 1215 - размытая черно-серая полоса при печати
  • Canon NP 1215 - белая слегка размытая полоса
  • Canon 1215-Черная полоса по середине
  • Canon NP 1215 белая полоса изменяющаяся по ширине
  • PIXMA MP510при печати цветных фоток сбоку цветная полоса
  • Canon NP 1215 проблема при копии А3
