xaqul Новичок Сообщения: 11
При печати выдает белую полосу понаправлению движения листа бумаги. Магнитный вал вроде нормальный. Белая полоса может немного сдвигаться (на 5 мм) на разных копиях. В чем может быть проблема?
сканировал с открытой крышкой сканера |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
xaqul,
Это нормальная копия????? Чёрное должно быть чёрным. Полная профилактика драму, тонер-картриджу, коротронам, оптике, а потом можно и поговорить. |
| BBM писал: | xaqul,
Это нормальная копия????? Чёрное должно быть чёрным. |
В смысле сплошным черным? Я предположил, что вся остальная грязь из-за того, что крышка сканера открыта... А так, копии в принципе нормальные, вот только текст когда попадает на дефектное место, очень бледным становится.. |
aav Новичок Сообщения: 13
Обалдели, малевич должен быть малевичем и ни кем иным,то копиру сделайте, пожалуйста |
| xaqul писал: | | А так, копии в принципе нормальные |
Это - НЕ нормальные копии. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
xaqul, Делай полное обслуживание копира, потом копию с открытой крышкой, если не получится черный квадрат, то скан копии сюда и только после можно что то говорить. это отзывчивые аппараты, любое обслуживание сразу виден результат. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1916
Подскажу. Первым делом, снять коротроны, помыть, просушить, перетянуть. Сканер вычистить( 6 зеркал и стекло над драмом).
А потом скан выложить, если дефекты останутся. ИМХО, очень все запущено... |
Произвел тех обслуж на скоко смог. До всех 6 ти зеркал добраться не удалось. Но те, которые были в досягаемости, вроде были более менее чистыми. стеклянная планка над драмом тоже вроде чистая была. Единственно, что было немного засорено - нить накала нижнего коротрона (налипший тонер) как раз примерно в том месте, где белая полоса была? Могла причина быть в этом? В общем после чистки та белая полоса пропала:
а было примерно так:
(изображение перевернуто. Так оно реально ориентировано. Т.е. если сверху на копир смотреть)
P.S: ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! |
| xaqul писал: | | Произвел тех обслуж на скоко смог. |
Плохо смог. Зелень на одном зеркале не вывел. Фон дальнего края. Мой оптику изопропилом, это позор такой аппарат отдавать.
Изо не насыщенное. Бракодел.
Да не, копии нормальные.. это фотиком фотографированные, там тень попала.. Я потом этот лист через сканер отсканирую и выложу. А темная полоска у самого края дальней кромки- она на 5 - 6 ти первых копиях была, потом пропала... А так никакого фона нет.
С копирами практически опыта нет... к сожалению.. но все равно спасибо  |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8442
xaqul, Мой оптику, тебе ГОВОРЯТ! Бракодел!
Зеркала снимаются без проблем! |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2550
kostya666, зачем зеркала снимать? ТС ещё на-выворот их поставить сможет. Да и чистятся они нормально. Даже пинцетом, если родного "крючка" нет.
И если я правильно понимаю(учитывая первую картинку с красными и желтыми стрелками), то темнит у ТС передний край(до линзы-1,2,3 зеркало) или задний край(после линзы - 4,5,6 зеркало). Что обычно не характерно.
Или всё-таки фотоаппарат... |
Ха! xaqul, ты с какого листа тест делаешь? С идеального или уже с принтера дефекты?
| Владимир Анатольевич писал: | | зачем зеркала снимать? ТС ещё на-выворот их поставить сможет. Да и чистятся они нормально. |
Владимир Анатольевич, ключ скорее всего уже потерян, стырили! даже если он есть думаешь он знает как он выглядит!
А с таким отношением и протереть, почистить стекла пинцетом врятли!  |
