SergeySpektr Новичок Сообщения: 7
При печати выдает белую вертикальную полосу 2 от 10 мм до середины листа. Полоса 1 постоянно и не смещается. Заменили тонер, помыли магнит и дозирующее лезвие ацетоном, это ничего не дало. В чем может быть проблема?
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 3233
коронаторы мыли?
Верхний, нижний.
А какой износ фотобарабана? |
fmurom Участник Сообщения: 7324
SergeySpektr, пишешь
| SergeySpektr писал: | | выдает белую вертикальную полосу 2 |
при этом на рисунке начало листа - широкая сторона .
Поконкретнее можно , тут не экстрасенсы . |
Да ладно, похоже коронатор переноса тонером засыпан.
Фотобарабан царапнут, видать бумагу застрявшую чем-то доставали. |
Здравствуйте, фотобарабан поцарапали при чистке бункера отработки (вне копира банально поставили бункер в сборе на плоскогубцы) в остальном фотик в нормальном состоянии, коротроны мыли, но не перематывали, начало листа широкая сторона лист А4. По поводу вертикальной полосы мб не так выразился в данном случае белая полоса в конце листа, она меняется размером может начинатся от середины листа. |
Высокое шьёт.
Вероятно коронатор переноса.
Заткнуть концевик передней двери, пустить на копирование и найти точку, где видно корону переноса(проволочку).
При работе видно будет, как она из голубоватого состояния рождает разряд |
_Suhov_ Участник Сообщения: 942
снять нижний коротрон и сделать стоп тест. По его результатам делать выводы о проблеме |
| SergeySpektr писал: | | в данном случае белая полоса в конце листа, она меняется размером может начинатся от середины листа. |
Проблема появляется хаотичным образом.
Стоп-тест является плохим путём. |
| Владимир Анатольевич писал: |
мотивируйте!!! |
Пробой коронатора(коротрона) происходит произвольным образом, поэтому стоп-тест не эффективен в этом случае.
Зато можно запускать копирование даже без блока проявки и смотреть за проволочкой коронатора.
Конечно на начальном этапе можно и наверно нужно с блоком проявки, чтоб было видно наглядно.
После устранения дефекта стоп-тест уже не понадобится.
Я думаю ТС подкинут коронатор переноса с другого аппарата и проблема решилась. |
Здравствуйте уважаемые форумчане, приехал коротрон переноса с донорского аппарата, правда с более новой модели, точно не скажу с какой, но ручка за которую коротрон вынимается из корпуса немного длиннее оригинальной, переставили ручку с родного коротрона пришлось повпоминать проотцов когда натягивали струну. всем большое спасибо за помощь.
Добавлено 20-08-2016 10:47
с новым коротроном аппарат заработал более менее приемлимо |
