Кто знает в чём разница фазового автофокуса Canon и Nikon?
savinnetsec
04-11-2018 01:20
В чём секрет очень приличной цепкости модулей автофокуса у Никона, когда фокус уверенно хватает даже за рельеф монотонной стены, хотя вроде бы всё то же самое у "К". Интересно узнать устройство самих модулей автофокуса Кенона и Никона и принципов их работы.. Знаю про систему линз, про фазу, про крестовые и линейные датчики, про то что сами датчики рассчитаны на конкретную диафрагму итд. Но как в одних камерах датчики видят там, где даже человеку разобрать сложно, а у другого бренда даже крестовые точки еле-еле наводятся только на контрастный объект.
Добавлено 04-11-2018 01:23
Добавлено 04-11-2018 01:28
То что улучшают просветление оптики датчика, повышают показатели сигнал/шум светочувствительного элемента. улучшают алгоритмы обработки. возможно применяют сложное по для "предсказания" направления объекта это понятно
vth
04-11-2018 05:59
Это раньше так было. У современных камер полнейший паритет. Ну и от класса камеры тоже кое-что зависит.
Vikt(or)
Имхозавр
04-11-2018 18:00
savinnetsec писал:
Полупрозначное зеркало у никона прозрачней. Возможно на никоне ИК фильтр на датчике слабей, так как раньше никоны промахивались с подсветкой фокуса от внешней вспышки. Ещё никон тщательней подходит к настройке перекоса зеркала и датчика, на всё есть механические настройки.
ЗЫ на чувствительность автофокуса заметно влияет лёгкая пыль на датчике и зеркалах.
Ещё на 5DM2 есть настройка величины точек фокуса в пользовательских настройках. Если включить расширение точек, то цепкость повышается, но теряется точность. Может никон делает зоны пошире для цепкости? Но в целом с нормальным объективом пофигу кэнон или никон, всё хорошо пашет.
Raznopolov
05-11-2018 07:12
"Ещё на 5DM2 есть настройка величины точек фокуса в пользовательских настройках. Если включить расширение точек, то цепкость повышается, но теряется точность." - что есть ? Это где такое ?
Vikt(or)
Имхозавр
05-11-2018 08:09
Raznopolov писал:
Это где такое ?
В 5дм2. Пользовательские настройки находятся в разделе меню Пользовательские функции. Настройки автофокуса в разделе Автофокус. Расширение точек в пункте Расширение точек AF.
Если человек жалуется на точность автофокуса, то сначала проверь не включена ли эта ущербная функция.
Raznopolov
05-11-2018 10:49
C.Fn III -7 Расширение точек AF.
При выборе режима AI Servo AF и центральной точки фокусировки, будут доступны шесть вспомогательных точек фокусировки. Семь точек автофокусировки будут следить за объектом. Это удобно для хаотически движущихся объектов, для которых фокусировка только при помощи центральной точки автофокусировки затруднительна.
Какая связь этой функции с тем, что вы пишите ?
Vikt(or)
Имхозавр
05-11-2018 11:25
Raznopolov, на заборе тоже пишут гы-гы Просто поверь что фокус будет нестабильно попадать с этой функцией.
Raznopolov
05-11-2018 11:42
То есть я не должен верить официальной инструкции на камеру от производителя, но должен верить Вашим словам, уважаемый Имхозавр ? Тем более что у меня под рукой сейчас две камеры Canon EOS 5D Mark II, которые прекрасно попадают в точку фокусировки во всех режимах и с включенным, и с выключенным этим пунктом меню ?
Vikt(or)
Имхозавр
05-11-2018 12:20
Raznopolov, надо верь обоим Крутой! В режиме автофокуса One shot эта функция тоже работает и только вредит. Да и не удивительно, если сравнить как сделано расширение зоны фокусировки в 7д и 5дм3.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Кто знает в чём разница фазового автофокуса Canon и Nikon?
  • NIKON D70 нет автофокуса
  • NIKON D40 нет автофокуса
  • Nikon 18-55 GII нет автофокуса
  • sigma 70-300 (nikon) нет автофокуса
  • Nikon L120 Нет автофокуса
