serg2307 Забанен  Сообщения: 16
После включения в 220 неработает диод негорит на POWER не реагирует.Питалово в норме проверял 24в и 3,5в на выходе.На кнопку павер 3,4в подходит.Греющихся деталей нет проверял.Случилось ето после заправки картриджей,работал до выключения из сети. |
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
А если снять картриджи, включится? |
romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Снимите картриджи, подождите 2-3 минуты - включите, если не включиться, то через минут 5 вставьте назад картриджи и включите. |
romaz1985, Включал без картриджей и с ними,результата ноль. |
ПГ отключал тоже самое результата нет. |
djdollar Участник Сообщения: 1461
serg2307, ПГ отключал или снимал?
В первую очередь мысль - ПГ чернилами залило и выбило плату.
Ещё. На БП 24вольта в дежурке? Или после нажатия power? |
djdollar, ПГ отключал.24вольта в дежурке.Залито или нет посмотрю потом отпишу. |
serg2307, как понять "греющихся деталей нет", а потом "залито или нет посмотрю"?
Ты аппарат разбирал?  |
Транзистор-шестиножку по питанию найди, тот, что выводит БП с дежурки в рабочий режим. Если он постоянно открыт уровнем с проца - кирдык процу. Если с проца высокий уровень только при нажатии "Power" - то транзюк под замену. Там биполярник и полевик в одном корпусе. |
Проверил по питанию.От БП 3.5вольта идёт на микруху на 5ногу IC401 D62602FP на 8 ногу 24вольта.Остальные ножки 0.Связана она с процом или нет не знаю схемы нет .При нажатии павер тоже 0 а 24 и 3.5 без изменений. |
Точно так на микрухе написано?
Сколько ног у неё? можешь сфоткать? |
Ошибочка D6262FP в место круга на микрухе я написал 0 ,ноля там нет,извиняюсь.Фото сделаю.
Добавлено 22-12-2011 11:52
Восемь ног у неё. |
может это ОУ LM6262, но непонятно, что за напряжения на нём. |
mouse-killed Новичок Сообщения: 29
Вот фото места этой микросхемы IC401
IMG_mp495_.jpg 88,14 КБ Скачано: 88 раз(а)
_Suhov_ Участник Сообщения: 981
mouse-killed, Вы дату последнего поста смотрели? |
