Canon MP 240 ошибка E16
skromnjaga
27-01-2010 11:05
E 16 Ink remaining is unknown – Количество оставшихся чернил не известно [1685/1686] (ошибка возникает при установке уже использованного или заправленного картриджа; при сбросе ошибки нажатием кн. «ОК» функция определения уровня чернил отключается)
как обнулить счетчик? погуглил на етот принтер нету может кто подскажет как ето сделать. Пробовал через сервис утилиты для других моделей не получилось
djdollar
27-01-2010 11:48
Да буквально на след. странице уже есть такая тема.
Никак это не отключается, запись производится в микросхему 93c... которая имеет криптозащиту, и при перепрошивке принтера данные остаются. только отключать уровень чернил, больше никак.
skromnjaga
27-01-2010 11:57
щас тогда гляну. через поисковик мне не чего не выдало
djdollar
27-01-2010 12:25
Микросхема стоит в принтере, блин...
картридж, я так понимаю, ты заправил и хочешь выставить полный уровень.
Это невозможно, по причине того, что я написал выше.
вот тебе тема эта, про которую говорю.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=320428
По-моему ты не искал. Просьба огромная, не писать в личку сообщения, которые надо задавать на форуме. Это надоедает.
skromnjaga
27-01-2010 12:52
искал именно по етой ошибки... отключил уровень чернил.. А память у етой микросхемы на соклько картриджей не вкурсе может можно ее обмануть переполнением чтобы заного начал отсчет
djdollar
27-01-2010 13:02
тупик.
Просто тупик.
В неё один раз запись делается, для снятия с гарантии, по моему мнению, больше там ничего ценного.
Запись об использовании уже закончившегося картриджа. Больше туда ничего не пишется.
Andrey_Chip
14-02-2010 11:43
Здравствуйте, извините, что сюда пишу, неохота тему создавать. Canon mp210 без картриджей вообще показывает ошибку Е16 и не сканирует, установился хорошо.
Какие напряжения должны быть на блоке питания? Там три контакта всего относительно левого оба по 7в показывают.
djdollar
15-02-2010 15:57
http://www.startcopy.ru/codes/canon_150.htm
Скажите, уважаемый, вот эта ссылка мной взята из 1-ой строки поиска в гугле, вам это о чём-нибудь говорит?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MP 240 ошибка E16
  • Canon FC-200 ошибка
  • Canon MP-160 ошибка Е5
  • Canon mp280 ошибка E03
  • Canon IP4600 - Ошибка E12
  • Canon MP140 ошибка E22
