Canon LBP-810
copto
18-10-2013 19:34
Принтер Canon LBP-810 печатает бледным серем цветом. Текст еще нормально а вот какую нибудь фигуру з 100% черным цветом печатает очень серо. в чём причина?
Картридж перебрал полностью (поменял магнитный вал, вал предварительного заряда, фотобарабан, дозирующее лезьвие),оптику тоже почистил ничего не изменилось. Теперь поменял ещё вал переноса заряда без результата.
Подскажите кто нибудь где еще искать? и будет из него еще нормальный принтер? оптику тоже почистил.
Прилагаю напечатаную страницу
скан печати
dr.VASYA
18-10-2013 20:35
copto писал:
Негатив. Это ты специально так сделал?
_Suhov_
18-10-2013 20:54
картридж проверить на другом принтере, или в этом принтере попробовать другой картридж
rumata64
18-10-2013 23:19
Картриджи в Canon LBP-810 точно такие же, как и в Canon LBP-800, HP LaserJet 1100(А).
copto
19-10-2013 20:35
дело не в картридже, новый ставил тоже самое.
berdyanec
Рыбный кок
20-10-2013 04:43
copto,
1. Что показывает стоп тест? (проверим качество переноса).
2. Попробовать засветку фонариком. (так проверяется блок LSU).
сюткин
21-10-2013 12:29
день добрый.
А как выглядит тест "матроска".
copto
21-10-2013 21:58
Добрый вечер.
додаю скан теста "матроска"
Budeev
22-10-2013 21:16
термоплёнка, фотобарабан менялись? Другой катридж не пробовали?
copto
22-10-2013 22:19
картридж полностью перебрал, теперь новый поставил,вал переноса тоже новый ничего не изменилось,
термоплёнку не менял она целая не рваная стоит ее менять? не думаю что поможет
Budeev
22-10-2013 22:37
Тогда смотри печку принтера не запекает она тонер. раз даже на новом картридже остались те же симптомы.
berdyanec
Рыбный кок
23-10-2013 17:48
berdyanec писал:
Пробуйте!
copto
23-10-2013 21:42
печку почистил, термоплёнку заменил ничего не изменилось
попробую ещё один картридж
berdyanec писал:
а как это попробовать, куда светить фонариком?
_Suhov_
24-10-2013 08:45
на первом скане и на матроске видна светлая полоса, которая характерна для картриджа. Не могу понять, как его перебирали, что не смогли сделать равномерный слой на магнитном валу.
Фонариком вместо лазера посветите на барабан. Если в месте засветки будет черная полоса- значит проблема в лазере
berdyanec
Рыбный кок
24-10-2013 08:49
Открутить блок лазера. Не отключя шлейфов, сдвинуть его в сторону. Запустить печать, а фонариком, или светильником светить в щель, на барабан
сюткин
24-10-2013 14:57
день добрый.
1. картридж -- плохой, не даст хорошей заливки.
2. на обоих сканах вертикальна полоса -- возможно от пыли на плоской линзе лазерного блока.
3. большая вероятность, что зеркало полигона в пыли.
4. севший LSU.
boatsurfer2011
Гость 178.64.*.*
24-10-2013 22:09
посмотрите в мануале по lj 1100 раздел траблшутинг, там есть указание на этот момент. я бы контакты на плате dc-controller почистил в первую очередь.
berdyanec
Рыбный кок
29-10-2013 19:28
boatsurfer2011, уважаемый, контакты могут дать продольную светлую полосу на отпечатке???
сюткин писал:
сюткин писал:
севший LSU.
Два в одном флаконе...
Добавлено 29-10-2013 19:34
Если засветка посторонним источником даст черный лист, можно попробовать подкрутить резисторы в блоке лазера. По памяти, их два. Грубая и тонкая настройка. Только вращать чуть- чуть, градусов на 30. Естественно, после чистки полигона, линз и зеркал.
copto
03-11-2013 14:05
Проблема решена. дело всё-таки в картридже. Купил ещё один новый и заработало прекрасно.
TL4M
Гость 82.207.*.*
03-11-2013 15:49
А как же
copto писал:
copto писал:
berdyanec
Рыбный кок
04-11-2013 21:25
copto писал:
Спасибо, хоть отписал, а то тут уже хотели посоветовать- прошивку перезалить гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP-810
  • Canon FC 220.
  • МФУ Canon Pixma MP 170
  • Принтер Canon LBP-810
  • Canon MP 240 ошибка E16
  • БП Canon I250
