User113 Предупреждений: 1 Сообщения: 117
Принес мне товарищь принтер ML-1641, с проблемой определяется как неизвестное устройство. Это случилось после того как у него в компе сгорел блок питания. Принтер пробую у себя тоже опр как неизвестное устройство. Разобрал я его, открал заднюю крышку, нашол пробитый транзюк с маркировкой FC возле ЮСБ входа. Пробовал заместо него поставить A7 вроде цоколевка такаяже, поставил но все также. Подскажите чем можно заменить транзистор. Скажите где взять схему. |
Есть у кого нибудь Service manual ML 1641. Сбросьте |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1944
User113, Для запроса документации, существует отдельный раздел конференции. Но сервис мануал Вам не поможет. В нем нет принципиальных схем. |
Посоветуйте где взять принципиальную схему? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5371
По сабжу.Стоят там две одинаковых диодных сборки.В принципе,можешь попробовать включить без них.Проверь линии юсб на кз на землю.Если что,лежит такая дохлая плата |
Что тогда и второй рабочий выпаять? Потом проверять юсб на КЗ ? Включать пробывал без одного пробитого транзюка,. комп определяет как неизвестное устройство.
Добавлено 05-07-2011 14:03
Я бы схему хотел посмотреть, может там обвязка рядом с транз. |
У меня лежит такая плата.юсб идет напрямую к процу |
Значит что проц накрылся? Дело в том что у товарища когда взяли в ремонт комп сполили две флешки от ЮСБ входов, и TV тюнер сгорел. Говорят у него в материнке мост подгорел. |
| myth писал: | | У меня лежит такая плата.юсб идет напрямую к процу |
Нужна помощь замерейте два сопротивления после коллекторов транзисторов, через которые идет сигнал на проц. У меня одно 101Ом другое 33Ом |
Блин,да не транзисторы они!!Там же написано -D2 и D28.Резюки
R184=33R
R183=33R
R195=500R |
Посмотрите еще пожалста на фото ук стрелкой нога проца звониться на корпус. Сверьте со своей платой. А резюки щас перепроверю
Добавлено 05-07-2011 18:50
R184=103R
R183=35R
R195=1,5кОм
ну вот ты и нашол свое КЗ по ЮСБ.проц в утиль. |
А ты на своее плате проверял у тебя не КЗ на этой ножке. |
А так принтер работает даже тестовую страницу печатает. Значет проц здох только по Юсб входу. Щас попробую эти ноги отпаять может там впереди что коротит.
А есле проц менять его можно отдельно заказать или на разборке искать? Твой например рабочий? |
Гы,еслиб была инфа,как его прошить,я бы и свою поднял. |
Тоесть отдельно проц искать бесполезно, так как его не прошьеш. Нужно заказывать только рабочую плату в сборе, или искать на разборке? Сколькож она стоить будет и где ее заказывать? |
TL4M Гость 82.207.*.*
На zipzip.ru по второй колонке 1778 рублей. Думаю, можно найти гораздо дешевле. Или здесь |
А где можно еще поискать в Липецке например, или еще какие сайты есть? |
Скажите для заказа как правильно называется плата, фото выше. Плата форматера? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8721
парт номер указан на наклейке, бумажной. она у тебя на фото! JC92-02027A
вот так он пишется правельно. и почти на всех платах и блоках есть парт номер. так на будущее. |
Хочу продолжить тему. Этот принтер с пробитым процом товарищ отдал мне на запчасти. Наднях мне попала плата форматора от принтера ML-1645 я незнаю рабочая ли она. При подключении к принтеру моргают два индикатора и все. У меня вопрос можноли с нее пересадить проц на свою плату ML-1641и или надо потом перепрошивать проц. Или можно прошить прям на плате ML-1645. |
User113, так и будем тупить? или читать, что написано! парт номер второй платы с принтера ML-1645 какой? |
Парт ML-1641 JC92-02027AС660QCJ0872
Парт ML-1645 JC92-02027AС660S6F1079
Добавлено 23-01-2013 22:45
При подключении к принтеру платы ML-1645 моргают два индикатора желтый и красный, при нажатии на кнопку стоп и удержании ее начинает перемигивать (крас и зеленым) первый индикатор который горел желтым. И начинает определяться по USB как ML-1610 |
User113, Ну И? прошивать будем или так и будем на него смотреть?
Когда они перемыргивают и принтер стал определятся, он вошол в режим даунгрейд.
Дальше можно заливать прошиву!
| User113 писал: | | начинает определяться по USB как ML-1610 |
вся эта линейка определяется именно так! |
Получилось прошить прошивкой ml1640_v1010093.
Принтер стал печатать.
На тестовом листе пропечатывается как ml1640 OS Version 1.01.0093f 11-23-2009.
Теперь нужно найти прошивку ml1641. |
User113, работает? ну и пусть себе работает! отстань от него.  |
| User113 писал: | | OS Version 1.01.0093f |
Так это прошивка пофиксенная, аппарат может работать без чипа на картридже. Зачем Вам 1641? Не проще драйверы переустановить под новый, нежадный принтер?  |
vahon Новичок Сообщения: 1
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
