МФУ CANON MF3110-ошибка формата бумаги
chess
10-06-2012 14:01
Без подключения к компьютеру.При загрузки с нижнего лотка -печатает 2 листа и выдает ошибку Неправильный формат бумаги.С ручной подачи бумаги все ОК!Сброс делал в меню.Печку чистил.Датчики проверял и чистил,флажки пробовал регулировать.Нижний лоток пробовал менять.Что еще проверить?
berdyanec
11-06-2012 10:37
http://www.startcopy.net/notes/3110.shtml
berdyanec
12-06-2012 16:01
chess, пора как бы и ответить. Помогла статья? Так напиши и отметь тему решенной. Правила такие...
chess
18-06-2012 11:40
Спасибо.Но статью я эту читал и все делал по ней.Но увы не помогло.Что делалось: Менял платы.Датчики.Менял верхнюю часть всю.Уже не знаю что и делать.Есть 2 одинаковых МФУ.Один из них рабочий.А этот печатает с ручной подачи.А вот с нижнего лотка печатает 2 листа и происходит ошибка формата бумаги(загорается красный светодиод)
berdyanec
18-06-2012 11:54
Ролик подачи из кассеты должен один раз провернуться и стать в исходное. А он вращается непрерывно, потому и берет два листа. Листы идут друг за другом?
chess
18-06-2012 12:14
Я не правильно выразился.Он по очереди берет вначале один лист, потом второй, а на третьем выдает ошибку.Листы идут друг за другом
berdyanec
18-06-2012 12:28
Пускаешь на печать по одному листу, или серию?
chess
18-06-2012 12:41
Серия из нижнего лотка .Ошибок нет при ручной подаче ручной не с нижнего лотка
berdyanec
18-06-2012 14:40
А если с нижнего не серию, а по одному?
ZLOY 69
18-06-2012 14:47
chess, Тебя не поймешь.
chess писал:
А тут http://remont-aud.net/forum/103-24610-1 уже так -- Установил дрова и подключил к компу.Распечатал пробную страницу.А вот с форматом ошибка .
Прошить не пробовал как тут советуют...
  Текстовый документ (6).txt  808 Байт  Скачано: 691 раз(а)
chess
18-06-2012 15:23
Zloy 69. Причем здесь прошивка?Я платы пробовал менять.Вообще верх бошки целиком менял с рабочего принтера.Датчики тоже подкидывал.Печку чистил.У меня их два.Один сейчас работает, а дугой с ошибкой формата бумаги.Ранее проблем с ними не было с ремонтом.А сейчас с одним вот такая проблема.
berdyanec
18-06-2012 21:16
Добавлено 18-06-2012 21:17
отвечай на вопросы, или я ухожу
chess
19-06-2012 01:17
Тоже ошибка
berdyanec
19-06-2012 11:46
Первый лист выходит, второй, пускаешь третий, а он на формат жалуется? А изображение на листе есть? Не сдвинуто?
chess
19-06-2012 12:26
может на третьем давать ошибку а может и сразу.По разному ведет себяЕсть изображение.И через комп печатает пробную страницу
berdyanec
19-06-2012 12:56
Копай в сторону печки. Смени смазку, резвал, бушинги. Точно поможет.
chess
20-06-2012 09:50
Спасибо.Но это я давно понял.Вот только устранить не могу.
chess
03-07-2012 14:51
печку заменил с донора.Вы правы.Спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ CANON MF3110-ошибка формата бумаги
  • Canon MF3110 - замятие бумаги..
  • CANON Pixma IP1000. Ошибка подачи бумаги. Редуктор?
  • Canon LaserBase MF3110
  • МФУ Canon MF3110 не включается
  • Canon MF3110 неопределяется компом
