Canon MF3110 неопределяется компом
vojaka32456
12-05-2010 20:04
возле разъёма все предохранители выгорели и два резистора.заменил их реакции не какой. в остальном бес подключения к компу принтер нормально печатает и копирует!после сгоревшего резистора транзистор стоит и на проц пошел сигнал!возможно ли проц проверить?подскажите!
MGarry
12-05-2010 22:35
Боюсь,что тут уже кроме замены проца ничего не поможет . А контроллер порта встроен в проц ?
spam4eg
13-05-2010 09:11
MGarry писал:
Обычно встроен, но в цепи порта обычно стоят дросели.
Может и обойдется без замены проца улыбка
Kot09
14-07-2011 09:34
Здраствуйте ! При подключении принтера Canon MF3110 к компьютеру выдается сообщение на мониторе, что подключено неизвестное устройство. На плате принтера визуально никаких повреждений необнаружено. Подскажите что может быть?????
Kozzy
14-07-2011 10:13
Для начала шнур поменяй на фирменный с дросселями. Если не поможет, проверь на кз контакты гнезда USB на форматтере. Далее по ситуации.
Владимир Анатольевич
14-07-2011 10:29
Либо плохая пайка, либо выход из строя части, отвечающей за USB. Посмотри дорожки от разъема до состояния "дорожки ушли под микросхему, дальше не вижу" и сделай вывод.
djdollar
14-07-2011 13:25
Kozzy писал:
Вроде мастера ведь...
Ну разок посмотрите внимательно на эти кольца ферритовые, они же поверх экрана-оплётки... Какой эффект они дают???
Главное в кабеле - минимальная потеря напряжения и хороший экран, развязанный с GND.
Kozzy
14-07-2011 19:20
djdollar писал:
Так проще объяснить какой кабель ему подставить. Не буду же я ему предлагать купить кабель, разрезать и посмотреть как устроено питание и экран...
djdollar писал:
Тут ты прав, спорить не буду.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF3110 неопределяется компом
  • МФУ Canon LaserBase MF3110 неопределяется.
  • МФУ Canon MF3110 не включается
  • Canon LaserBase MF3110
  • Блок питания МФУ Canon MF3110
  • Canon MF3110 : отвратительные копии
