Вопрос по Canon lens zoom 18-55
Martemyanovich
14-08-2011 17:33
Пришёл в ремонт Rebel XTI (EOS 400D) с жалобой на фокусировку.
При осмотре проявилась следующая проблема: на широком угле - без проблем, при увеличении zoom(а) начинает дёргаться около фокуса и затем успокаивается, на zoom(ах) близких к пределу вибрация не прекращается, причем при фокусировке на близких предметах всё же успокаивался и фокусировался, при фокусировке на даль, практически - никогда.
Клиент говорит, что не падал, не ударяли..., да и внешне, что камера, что zoom - в отличном состоянии.
Разобрал - внутри также все хорошо: ни смещёных линз, ни микротрещин в шлейфах...
Протёр спиртиком контактные гребёнки, собрал. Результат: на широких углах - ОК, на около 55-и - секундная вибрация и сфокусировалось, причем что на близкие, что на дальние объекты.
Хотелось бы услышать слова грамотных в этом вопросе людей и как подобная проблема может быть решена в АСЦ.
PS.
Виноват, забыл упомянуть, что проблема именно в объективе.
На камеру ставился аналогичный объектив - ОК.
Этот объектив проверялся на 400D - не ОК.
Менялись местами блок редуктора с электроникой, проблема - в стекле
Vikt(or)
Имхозавр
14-08-2011 19:17
Martemyanovich, из-за скользящих контактов фокусировка так и должна ёрзать. Если после чистки улучшилось, значит там и была проблема. Ещё будет ёрзать при недостатке освещения, а этот объектив на 55мм сам по себе тёмный, так что попробуй как он будет себя вести при солнечном освещении.
Martemyanovich
14-08-2011 19:47
Vikt(or), что на солце, что в комнате - одинаково, а исправный экземпляр, что в комнвте, что на солнце - ОК.
Скользящие контакты протирал на совесть, и разьем без проблем, чтож "пройдёмся" по ним ещё раз улыбка .
vth
14-08-2011 20:18
На версии 18-55 II есть еще шлейф фокусировки, вот он ломается.
Martemyanovich
14-08-2011 20:36
vth, виноват, не указал - версия I, без стабилизатора, хотя шлейф от фокусировочной гребёнки ломается и версии I. Но здесь не то, шлейфы без проблем.
Martemyanovich
15-08-2011 15:01
Разобрал ещё раз, ещё раз протер гребёнки, прозвонил шлейфы, осмотрел линзы на предмет смещения. Собрал, но "мгновеной" фокусировки на "больших" zoom(ах) не добился.
Хотя клиент претензий не имеет, говорит, что вроде так и было, пока выдавать не буду, подожду пару дней советов от Сanon(истов).
Как решается эта проблема в АСЦ?
Неужели никто не сталкивался?
Maxbin
15-08-2011 16:54
Для правильной диагностики такого стекла используется сервис прога для настройки линз. Она показывает положение zoom and focus и если виноваты шлейфы или щетки, то сразу видно. Ну бывает, что надо eprom поправить. Но без сервис проги ничего не сделаешь.
MaxHot
15-08-2011 21:32
Martemyanovich, Если есть кто-нибудь в Москве, могу презентнуть рабочую плату от этого объектива.
Martemyanovich
16-08-2011 08:01
Спасибо всем откликнувшимся, особо Maxbin.
MaxHot, о плате Я писал, см. пост № 1.
Тема закрыта.
Maxbin
16-08-2011 16:15
Так а хде решение???
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос по Canon lens zoom 18-55
  • canon zoom lens ef-s 18-200mm 3.5-5.6 is лишние детали ))
  • Canon16x Zoom Lens XL 5.5-88mm f/1.6-2.6 IS II*
  • Canon lens ef 35mm 1: 1.4 L автофокус
  • Canon Lens EF .... USM - есть ли схема?
  • Объектив Canon Lens EF 50 1:1.4 как собрать мотор USM
